Duda con valor de resistencia
Hola amigos tengo una duda tengo dos resistencias con valor 15R 10% abiertas quemadas de una
placa de potencia Bosh que estoy reparando de que tipo son estas resistencias.
    50.5 KB · Visitas: 34
Hola la foto no pude sacarla mas clara,
La resistencia bobinada se que es de 15 Ohmios osea 15 R
Pero el 10% que marca la resistencia a que se refiere ala potencia sera de 10 Watios?
Hola gracias por las respuestas.
Entonces tengo que buscar una resistencia bobinada de 15 Ohmios puesto que R=Ohmios.
Mi duda es de que potencia creo que con una resistencia de 1 Watio es suficiente o de 2 Watios.
La foto se ve muy mal y no hay referencia de tamaño, pero ante la duda compra una mas grande y ya está. A no ser que no quepa.
Por tener potencia de sobra no va a pasar nada.
Si la foto no se ve muy bien voy a intentar sacar otra mejor.
La resistencia que consigo es de 15R pero de 6 watios aguanta mas pero esa la duda cabra en el circuito.Saludos
Fotos de la Resistencia
    28.3 KB · Visitas: 8
    35.3 KB · Visitas: 8
Pues la pones vertical, mira que le estas dando vueltas a una resistencia :ROFLMAO:
:ROFLMAO: Si malesi tienes razon ,seguro que si la pongo de 6 Watios ya no se quema mas.
Espero que no se queme cuando meta tension porque al ser de una placa de potencia de induccion igual se fue por vejez o porque hay algun problema en la placa,esperemos que no,esas dos resistencias va ala entrada de los 220 Voltios AC...Saludos
Hola, tengo un termostato de un termo eléctrico que se ha roto. He abierto el termostato y visualmente se ve dos resistencias quemadas y un condensador inflado, por lo que voy a intentar cambiar estos componentes.
El problema es que las resistencias no consigo ver bien cuál es el valor.
Una me da la sensación que es marrón, negra, marrón y plata. Pero es que los dos marrones tienen un tono diferente. No sé si alguno podría ser naranja o rojo.
La otra parece marrón, negro, negro, marrón y violeta, pero igualmente los dos marrones parecen diferentes.
A ver si alguien que esté acostumbrado a los colores de las resistencias me puede ayudar a saber cuál es realmente su valor.
Por otro lado adjunto una foto del circuito, donde por el conector gris se alimenta a 230v 50hz y he dibujado la primera parte de las pistas, donde una resistencia está unida directamente a la alimentación, de ella va a un diodo, de el va a la siguiente resistencia y ya sale a un integrado.
¿Sabéis a qué puede ser debido que se hayan quemado las dos resistencias? ¿Creéis que aunque las cambien debe de tener más partes dañadas?
El diodo que hay entre las dos resistencias lo he medido con el polimetro y en modo diodo (se puede leer 4007) en una posición no da valor y en la otra da 0,550v, por lo que yo entiendo que esta bien.
    31.6 KB · Visitas: 10
    24.8 KB · Visitas: 11
    58.7 KB · Visitas: 11
    42.6 KB · Visitas: 9
    47.7 KB · Visitas: 16
    244.5 KB · Visitas: 18
    27.9 KB · Visitas: 17
    24.4 KB · Visitas: 11
No parecen resistencias, mas bien tienen aspecto de bobinas, por el tamaño y el color. Puedes rascarlas a ver si sale carbón carbonizado (resistencias) o hilo de cobre (bobinas).
El valor creo que es de 100uH +-10% para la de 4 bandas y de 1mH para la de 5 bandas (el color violeta puede ser +-0.25%)
Si que tiene hilos dentro.
La duda de los marrones como los ves tú? Crees que ambos son marrones o son colores diferentes?
Adjunto una imagen que me he encontrado en internet donde se aprecia mucho mejor los colores
    53.9 KB · Visitas: 18
    40.7 KB · Visitas: 17
    59.6 KB · Visitas: 14
    20.3 KB · Visitas: 11
    12 KB · Visitas: 15
Parecen marrones si. Pueden tener un matiz distinto por el sobrecalentamiento. En todo caso uno podría ser rojo descolorido y en ese caso la bobina sería de 1mH también. Pero no lo creo probable. No obstante pregunta, y espera más respuestas de otros miembros del foro si no estás seguro
¡Ay los colores!, los colores....
Si se tuestan va a ser difícil distinguir el rojo del marrón o incluso del negro.
A ver si el hilo del bobinado es resistivo, en cuyo caso sería una resistencia bobinada.
A mirar el código de colores de 4 y 5 bandas.
A ver si aclaro un poco las cosas ya que leo algunas barbaridades.
Esta:
Es una resistencia, cuyo valor deberá ser típicamente menor a 10 Ohms. Calculo que de 6.8 Ohms (por el color azul) y 2 W
En cambio, este:
Es una inductancia de 1 mH, puede que sea menor.
Ahora, por que estoy tan seguro?, bueno de esta foto tome la data visible del integrado y lo pase por San Google !!!!
Y obtuve buenos resultados, con el LNK304/6 del que adjunto un circuito típico extraido de su propia datasheet.
Salu2.-
