hola amigos, les cuento. estoy en un proyecto pequeño, pero esta pregunta les resultara muy basica para utedes.
Verán, necesito conectar tres coolers obviamente en paralelo, cada cooler consume 12 V / 0,14 A. Entonces lo que necesito saber, para la fuente de alimentacion para estos, es que si ese voltaje y ese amperaje se multiplica por los tres coolers o se le coloca el mismo valor.
Tambien estaba pensando en colocarle dos LEDs en serie para que se vea mas "cheto" (agradable), con una resistencia en serie con los LEDs. Los LEDs serian de color celeste. El problema es que no se cuanto consume cada led de ese color :S para calcular la resistencia Me lo podrian facilitar a ese dato, por favor??
Muchas Gracias!
PD= Adjunto imagen para mayor explicacion.
Edit:
Tengo un trafo. de 9V/500mA. Me servirá?
En una pagina encontre esto:
"El LED tiene un voltaje de operación que va de 1.5 V a 2.2 voltios. aproximadamente y la gama de corrientes que debe circular por él está entre los 10 y 20 miliamperios (mA) en los diodos de color rojo y de entre los 20 y 40 miliamperios (mA) para los otros LEDs."
Es correcta esa informacion?
Si es asi, pues entonces vamos a suponer que cada LED color celeste consume 2V y 25 mA.
Entonces si quiero calcular la resistencia para un solo LED tengo que aplicar la ley de ohm. bueno. 25mA= 0,025A, no? bueno. 2v/0,25A nos da 80 Ohm. Compraremos una de 82 Ohm (valor comercial). Pero eso para un solo LED. entonces lo que deberiamos hacer es colocar una resistencia en paralelo con un LED y otra resistencia en paralelo con el LED restante. No? Me equivoco? Los LEDs van en serie entre ellos, y en paralelo con los motores y resistencias de los LEDs.
Muchas Gracias!
Edit:
