Duda cristal de cuarzo
Buenos días.
No sé si este tema se ha tratado ya o este es el apartado adecuado, he realizado búsquedas y no he encontrado nada.
Tengo que sustituir un cristal oscilador de cuarzo marcado como 8867.23, Khz entiendo, como el de la imagen adjunta.
He encontrado 2 que son muy similares uno es de 8867,238 y el otro de 8.867328Mhz, no tengo claro si esa pequeña variación de decimas es importante o no, ¿me podrían aconsejar?
Hola, en principio no debería haber problema... hay que tener en cuenta que si el cristal es parte de una base de tiempos, se admite un "mínimo" de tolerancia, de todas formas ¿Estás seguro de que el problema de lo que estás reparando está en un cristal? Nunca he visto un cristal dañado... salvo que el cristal sea maltratado mecánicamente no debe de haber problema.
Para comprobar que está oscilando, puedes usar desde un frecuencímetro u osciloscopio o mejor... una radio de onda corta sintonizada a la frecuencia del cristal, al acercar la antena del receptor al cristal deberá de percibirse el soplo de la portadora oscilando. Curiosamente, ese cristal es muy común en circuitos de video PAL, es el doble de la subportadora de color de 4,43 Mhz
No deberías tener problema.
E
l que lleve un decimal mas no implica que el valor se desvíe.
Y en cuanto al otro usuario que no ha visto un cristal dañado, eso son experiencias.
Y
o he cambiado cristales dañados a punta pala, de hecho tengo un cajón lleno de cristales recuperados que no encuentro en el mercado. Muchos de ellos en emisores-receptores he tenido que cambiarlos por pares, el dañado y el del otro aparato cambiándolos de frecuencia por no encontrar los originales.
N
o hace mucho también cayó en mis manos una TV sin audio con un cristal dañado, era el oscilador del DAC, cambiarlo y a funcionar de nuevo. Ciertamente las averías de cristales en su mayor parte son mecánicas, en eso tienes toda la razón, que por un golpe en el aparato se rompe internamente el cristal, pero cuando entra alguno no conocemos en la mayoría de los casos su historia y no es algo que podamos descartar. Tambien tengo que decir que he reparado mucho car audio, y ahí con los golpes y las vibraciones, encontrarse cristales cascaos es el pan nuestro de cada día.
Y
o los compruebo directamente con el frecuencímetro en el circuito, y si tengo dudas de que pueda estar mal, tengo un comprobador de cristales donde se pincha y con el frecuencímetro en la salida veo si oscila o no.
D
e todas formas ese cristal es muy común, lo cambias por otro y pruebas directamente, si sigue sin ir, ve a mirar a donde oscila y sigue a partir de ahí.
Muchas gracias @Andrxx y @iluymnl por la respuesta
Se trata de un sintonizador de TV AMSTRAD que usa un integrado TDA3565 para decodificacion PAL.
Le hice una adaptación muy simple para tener entrada RCA, pero la imagen la muestra en blanco y negro.
Entonces, por la muy poca información que he podio encontrar, el que no saque color puede apuntar a 2 motivos, o que el integrado esté dañado o el cristal, y como no valen muy caros, el cristal vale 0,90€, no me cuesta nada probar a cambiarlo.
Un saludo.
Un saludo.
Una pregunta, ¿lo que quieres es inyectar video compuesto en el sintonizador? ¿o bien extraer la señal sintonizada en forma de video compuesto? danos más detalles y te ayudamos...
La falta de enganche en crominancia puede estar motivada por un ligero desvío en la frecuencia de la subportadora de color, en muchas TV se solía añadir un condensador variable para hacer correcciones.
Yo haría una prueba.
Conecta un VHS con salida RF o cualquier cosa que de RF en canales de VHF o UHF. ¿El sintonizador sintoniza con el color bien? ¿O también sintoniza en b-n?
En primer lugar gracias a todos por las respuestas.
Por orden os comento:
- He hecho pruebas por RF con VHS y la imagen se ve B/N
- He probado, con camara canon digital antigua, por RCA y la imagen tambien se ve B/N.
- No hay HDMI, ni CVBS.
- Sobre los ceramicos @Andrxx, entiendo te refieres a capacitores tipo lenteja.
Os paso enlaces a fotos de las placas, no me deja aquí por tamaño, y el camino que sigue la señal para que veáis por dónde pasa..
Placa Sintonizadora:
Placa decodificadora:
https://drive.google.com/file/d/1MI0XdH_Zqhj2wHO-9dCz0G6BiF5jyX6_/view?usp=drivesdk
Hay 2 fotos que intenté superponer la parte trasera y delantera, con transparencia, de cada placa, para facilitarme el trabajo. No se ven muy bien, pero en el ordenador ampliando me ayudó muchísimo.
Modificacion completa:
- En el circulo amarillo es dónde se conmuta el video.
- En el azul el audio.
- En el rojo está el conmutador.
Una pregunta..,. ¿Se veia en color antes de hacer la modificación? ¿Estas usando como monitor un monitor de amstrad no?
No, recuerdo que hace muchos años cuando lo usaba de tv con el monitor Amstrad, un dia de buenas a primeras dejó de verse en color y lo dejé aparcado.
Hace poco, al enterarme de todos los mod retro disponibles, me decidí a hacerlo, con la esperanza de que por RCA sí se viera en color, suponiendo que el problema estuviera en la placa sintonizadora, pero no ha sido así, el problema está en la placa decodificadora PAL.
Como ya no hay nadie que se dedique a reparar este tipo de aparatos, huyen todos como de la peste, pues lo estoy intentando yo por mi cuenta.
Antes si habían artesanos de televisores que te reparaban cualquier cosa, sustituyendo el componente que hiciera falta,
Y esa es la historia
Vale... yo te voy a dar una serie de pasos para hacer, la primera es que temporalmente, deshagas todas las modificaciones que has hecho para inyectar video. Hay que simular un canal de TV real, con un VHS vía RF. Mis sospechas son que algo está impidiendo que "enganche" la decodificiación del color a RGB. Y ese algo puede ser desde el propio integrado o condensadores cerámicos de lenteja que involucren el circuito de decodificación de crominancia-color. En resumen, en la señal de video se envía la salva de color o burst, esto es un tren de pulsos que lo que hace es indicar al decodificador la "fase" correcta para poder regenerar el color.
Osea, puede ser desde el integrado, condensadores electrolíticos que tengan problemas o cualquier cosa en el circuito. Pienso que esto es una avería complicada pero con conocimiento se puede resolver. Dejo adjunto el application note de este integrado para hacernos la idea de como trabaja. Y una cuestión... ¿el pin 5 a donde va? porque si se tira a masa, actúa el killer, que intuyo que podría ser el supresor de color, esto era algo que se incorporaba en muchos aparatos en los 80 y 90 para que el propio usuario pusiera la TV en blanco y negro voluntariamente ante una mala señal de antena (con mucha nieve).
    56.9 KB · Visitas: 3
Hola.
Esta semana pasada tomé las notas de voltajes (adjunto), que se median en cada pata del TDA.
Las notas que llevan entre paréntesis "contraste" significa que al actuar el dial del contraste entre el mínimo y el máximo, varia el voltaje de ese pin.
De todas las que tengo claras son las del pin5 (ajuste color) y pin6 (ajuste contraste), que segun las gráficas del datasheet deben funcionan entre 2v y 4v. El pin6 (contraste) da los valores correctos, pero el pin5 (satiracion) no los da, solo varia entre 0,7 y 1v.
El pin5 va unido al potenciometro grande del centro, para el ajuste de color. Es de 5k, lo desmonté y medí con el multimetro, dando el valor correcto entre las patas exteriores, y entre cada pata exterior y la central, al girar el dial. Lleva unido a la pata izquierda, positivo, una resistencia de 22k y a la derecha, masa, una de 4,7k. Tambien las medí y daba el valor correcto de ohm y de voltajes a la entrada y salida.
La linea que une la pata central del potenciometro de color con el pin5 pasa por un condensador electrolitico de 10uf y 50v, el cual desmonté y medí como pude, dándole algo de carga con el multimetro en posición de diodo, y luego midiendo el voltaje y como se descargaba.
Parecía que estaba bien, pero de todos modos lo cambié por uno del mismo valor, las mediciones en los pines del TDA seguían igual.
Como referencia decir que el potenciometro de contraste, igual que el de color, tambien de 5k, lleva en las patas una resistencia de 22k y una de 5,6k, y el pin6 sí da los voltajes correctos entre 1,98 y 3,77.
Esto es todo por el momento.
Cuando pueda hacer mas pruebas, iré aportando la información.
Buen domingo.
@jmpastorc ,las imágenes que estás aportando con acceso directo las puedes subir perfectamente al foro sin problema. Es conveniente para que el tema esté más detallado, esas imágenes, accesos, pueden desaparecer con el tiempo.
Para aportar imágenes picar en..
Para aportar archivos, como PDF y demás (hay un límite de datos) picar en....
Así no hay que entrar y salir para leer y comprender el texto.
Esto me ha recordado un tv Philips que nos dio la lata en el taller. Lo mismo, sin color y todo lo demás bien.
Vimos lo mismo, la tensión de ajuste era muy baja. Se le cambió el condensador, se reviso el potenciómetro y resistencia.
No recuerdo que cambiáramos el IC pero si recuerdo que se le modificó la resistencia (se hizo una ñapa..) para que subiera la tensión y volvió el color.
Si todo está bien será el IC el defectuoso, fallaban igual que cualquier otro componente.
Gracias.
Con la ñapa te refieres a modificar las resistencias de entrada al potenciómetro de color, ¿verdad?.
He hecho una simulación en un editor de circuitos online y si cambio por ejemplo, la de 22k a 18k, el voltaje subiría unas décimas.
Tampoco quiero arriesgarme a bajar mucho las resistencias y como consecuencia freir el TDA.
De todos modos, teniendo en cuenta que el funcionamiento del color, con los potenciómetros, resistencias de entrada y condensadores electrolíticos es casi igual que el contraste, no veo motivo por el cual, en el pin5 (color) no se estén midiendo voltajes muy parecidos, igual que en el pin6 (contraste).
Por lo que, me hace sospechar que hay algo en el propio chip o en otro lado, por tema de sincronización, que está restringiendo la tensión de entrada en el pin5.
Sobre las imágenes, lo intenté hacer así, pero alguna foto era de tamaño grande y me la rechazaba.
He reducido las imágenes, y las resubo en este post, porque ya no me deja modificar los mensajes originales, espero no incumplir ninguna norma del foro.
Modificación completa:
Placa sintonizadora:
Notas voltajes:
    272 KB · Visitas: 1
