Saludos, soy un estudiante que recien lleva su primer curso de electronica y tengo un par de dudas de novatos que espero ustedes, amables camaradas, puedan ayudarme a remediar...
La primera de ellas es, para un semiconductor sabemos que la corriente esta dada por la corriente de saturacion del semiconductor multiplicada por una exponencial menos 1, esto es
I=Io((e^(qV/nkT))-1)
Mi pregunta es, como puedo medir esta corriente de saturacion experimentalmente? digamos para un diodo de silicio?
La segunda de mis preguntas es algo relacionado con una grafica qe les pongo a continuacion, se trata del voltaje en el eje X contra corriente en el eje Y en un diodo. Debo construir un circuito usando elementos: diodo ideal, bateria y resistencia, de modo que me den los valores siguientes:
http://i3.photobucket.com/albums/y57/anjjel/nose.jpg
para ello necesito el arreglo y valores de dichos elementos, si alguien pudiera ayudarme les estaria muy agradecido, con alguna de mis dos preguntas o algo, que tengan un excelente dia...
