Duda de una simulación
hola buenas a todos tengo una duda con el proteus , lo que pasa es que estoy practicando con el pic 16f88 , estoy leyendo el voltaje que sale de un divisor de tension pero al conectarlo al pic la tension se desaparece haciendo que el pic no lea nada y si lo desconecto del pic la tension vuelve a estar bien
Pasa lo que tiene que pasar. Tenes el pin B6 configurado como salida.
no ,mira el pin b6 si lo tengo configurado como entrada a traves de el puedo leer el voltaje bien a una resolucion de 1023 , pero ocurre que cuando lo conecto de ese circuito divisor de tension me desaparece la tension y al desconectarlo del pic el divisor me da de nuevo buen voltaje , estoy pensando si ese error me da por que mi pc no es de muchos recursos
muchas gracias , no sabia que cuando estaba en entrada tenia que colocar el color gris , si me confudi en colocar trisb como en el mismo puerto en ansel ,lo cambie y listo ,pero entonces el azul vendria siendo como un 0 logico ?
Azul: 0 lógico
Rojo: 1 lógico
Gris: Indefinido. En régimen analógico es cuando toma valores entre 1...4 V mas o menos, nunca me puse a ver cuáles son los límites.
En régimen digital es cuando está en alta impedancia, como en una entrada desconectada.
