Duda l78S05C
Hola, gracias por leer esto. Mi duda es si puedo conectar un regulador 78S05 a una fuente de alimentación de 12v 5A.
Básicamente necesito alimentar unos ventiladores a 12v y con el regulador sacar 5 v para el resto del circuito. En los datasheet siempre marcan la Intensidad máxima de salida. Tengo miedo de quemar todo, nunca trabaje con estas intensidades.
Por el lado de entrada, no importa cuánta intensidad le apliques, por esa razón siempre se especifica solo la intensidad máxima de salida del regulador. El mismo solo tomará lo que necesite, siempre que la fuente de alimentación pueda entregarlo.
Recuerda que mayormente en el datasheet se especifica el máximo que nunca debe llegar.
