Buenas gentes... estoy armando el circuito de alarma gsm que me recomendaron aca
ALARMA GSM.
Aparentemente esta funcionando bien, mi unico problema es que no se si funcionan o no los optoacopladores
de echo, no se como tendrian que funcionar. (me imagino que como un relay)..
La prueba que hice fue encender el circuito, conectar a las salidas del optoacoplador (patas 3 y 4) un medidor de continuidad, y en teoria, deberia sonar cuando este se activa, pero nada... (a pesar de que se prende el led que indica que esta andando)
mi duda es basicamente sobre el funcionamiento de el pc817...
Es correcto que al conectar las patas 1 a positivo y 2 a masa, deberia tener continuidad entre las patas 3 y 4???
Es asi como esta funcionando ese circuito, o el optoacoplador hace otra cosa y entendi cualquiera?
Muchas gracias por su tiempo!
ALARMA GSM.
