Hola buenas, estoy empapandome de un circuito de internet para ir practicando la lectura de simbolos (y ya de paso lo monto y sueldo). Tengo en eñ circuito una resistencia variable que tiene dos de sus tres terminales a la misma conexion. Por que hace eso? No serviria para eso un resistencia no variable? Pues al estar dos de sus tres terminales no se puede variar, pero en su pagina pone que si se puede (y debe) variar para ajustar el circuito.
Si tuviese que soldarlo como haria la polaridad? El componente es un... "Trimmer" creo que se llama, una resistencia variable de forma circular, pequeña, con tres patillas y ajustable mediante tornillo insertado
