Estimados electrónicos, espero que me puedan ayudar.
Les comento. Estoy haciendo un amperímetro con un pic y me surgieron las siguientes dudas:
-La resistencia shunt debe ser de un valor bajo (0,1 ohm). Esto imagino es para que a la salida la tensión no se nos venga abajo no?
-Si tomo la tensión directamente del shunt al conversor AD del pic, como lo conecto? osea, la referencia va a ser a masa y no en los extremos de la resistencia. No se si me explico.
Debo tomar la tensión del shunt y proporcional a esta es la corriente pero no se como debo realizar la conexión para tomar efectivamente la diferencia de potencial entre sus bornes y no a masa ya que el canal analógico del pic tiene una sola pata.
-Si la resistencia es muy chica, la caida sera por ende chica y poco adecuada para el conversor (5V sería lo óptimo para tener mas precisión). Cual es el método más efectivo para llevar esta tensión al valor adecuado?
Tengo algunas ideas pero quisiera saber la opinión de los que ya han trabajado con algún amperímetro.
Desde ya muchas gracias por su tiempo y conocimientos.
