Duda simple de electricidad
Mi duda es que porqué motivo no hay amperaje o intensidad si conectas el negativo de una bateria a el positivo de otra. Además esto tambien pasa con los transformadores?
Es una duda muy tonta pero no puedo entender porque no pasan electrones en ese caso.
Hola Elisium: Porque están aisladas. No se cierra el circuito. No se te ocurra unir los dos polos sobrantes que quedan. Y menos si son baterías de coche.
Si, eso ya lo entedí, la duda es porque no fluye corriente entre esas dos sin cerrar el circuito ya que el negativo tiene electrones y el positivo falta de electrones entonces porque estos no fluyen hasta el positivo?
El resto de ese "circuito abierto" es el aire. Prácticamente aislante.
Para que circule la corriente tienen que "entrarle" al "conductor" los electrones por un lado, y "salirle" por el otro lado del conductor.
Mete todo ese conjunto dentro de un recipìente con agua salada ( =conductora ) y verás que sí circulan electrones desde el negativo hacia el positivo. Le puedes poner un miliamperímetro para comprobarlo.
Para que se produczca la Corriente eléctrica ( Para que "corran", para que "circulen" los electrones ) tiene que haber un conductor por medio que los transporte, pero comoquiera que los electrones tienen que entrar por un lado del conductor y salir por el otro y volver a entrar por el otro lado del conductor...otra vez, si no hay un circuito cerrado, los electrones no pueden volver a viajar por el mismo sitio: No hay recirculación, no hay corriente de electrones
Imagina que el conductor es un tubo y que los electrones son el agua, la batería es el motor que va a hacer circular esa agua por dentro del tubo ( = Corriente Eléctrica).
Si el tubo está roto ( = Circuito Abierto ) por más que "gire" ese motor, no habrá corriente de electrones que salgan del motor, vayan a un extremo del tubo, salgan por el otro extremo del tubo hacia el motor otra vez y así sucesivamente.
En este caso "no hay tubo cerrado".
Puestos a afinar los múltiples casos que se pueden dar:
Si subes mucho el voltaje y disminuyes la distancia entre positivo y negativo ( Por ejemplo: 30000 Voltios y una distancia de 1 milímetro )...
Entonces:
El aire aislante para voltajes "normales o cotidianos", en este caso: Se ioniza, se hace conductor.
Ejemplo: Las descargas eléctricas de las tormentas ( Rayos ) entre una nube cargada positivamente y el suelo. ( En ese caso la distancia es mucho mayor, pero los voltios son millones ).
Por el mismo motivo que un pájaro que se posa en un cable de alta tensión NO se electrocuta, NO cierra el circuito y NO hay circulación de corriente.
Porque los electrones sobrantes y faltantes no estan en los bornes de la bateria sino en la reacción química que se produce al cerrar el circuito.
Lo que vos decis se aplica solo cuando se trata de electricidad estatica.
Porque no hay diferencia de potencial . Al unir un polo igualas los potenciales.
Por la misma razón una cosa no puede caer a otro sitio que esté a la misma altura.
Los transformadores igualmente están aislados, solo igualas el potencial uniendo un cable.
Con el suministro de casa no puedes unir hilos alegremente porque los potenciales ya están unidos en la distribución
Y en el caso de transformadores y condensadores también funcionan como una bateria? (me refiero si los conecto en paralelo o en serie)
Los condensadores usados como baterías lo mismo, como no tienen un potencial común en ningún lado al unir por donde quieras solo se iguala ese polo .
