Buenas tardes familion, un abrazote.
Estoy al descargar un proyecto de metro LC, tiene incluido el .hex y el .asm de pic, cuyo codigo asm debere modificar dibido a que el pic que dispongo es otro. Bueno el lio es que el codigo asm esta publicado sin las "rutinas de punto flotante", no se que es esto, pues programo con C5xx, aunque he bajado una ayudita de como programar los micros en ASM, lo que entiendo de flotante, son variables de tipo float, o double, pero no se que quiere decir estas "rutinas de punto flontante"
que no aparecen en el .asm, es esto indispensable, es un gran problema, como si es parte del codigo, no las ponen en el .asm, ayuda por favor, adjunto el enlace de la pagina solo lean los dos parrafos del principio para que comprendan y vean como la pagina se refiere a estas rutinas de punto flotante. Ni idea de que cosa es esto. Gracias.
http://www.marc.org.au/marc_proj_lcmeter.html una vez dentro ir a la izquierda, luego pinchar donde dice LC Meter debajo de Projects. Gracias otra vez.
