hola tengo un problema con un circuito que tengo instalado en unas cabinas que tengo en mi negocio, la conexion es la siguiente.
asi como esta conectado anda perfecto, es decir prenden las 2 lamparas y los 2 ventiladores.
el problema que tengo es que les agregue 2 llaves para poder apagarlas cuando no las necesite.
las instale de la siguiente manera
cuando lo probe las 2 lamparas no prendian con toda la intensidad, es decir apenas se prendian los focos, igual los ventiladores 1 solo anda y el otro no.
que podria ser, las 2 llaves estan a 5 m de las cabinas, podria ser eso? ya que lo unico que modifique del circuito fue añadirle las 2 llaves,
gracias por su ayuda
