Saludos. Yo creo que ya me conocen en este foro, sobre todo por los post de los puentes H. al principio había decidido controlar un par de motores de paso bipolares con transistores, pero como pude conseguir puentes h integrados L298, decidí hacerlo asi. Resulta que los motores consumen 42 voltios, pero con 12 trabajan de maravilla, y la corriente es de las o menos 1.5 amperios por fase.
como en post anteriores, dije que estos motores eran de una impresora epson stylus 600, y los drivers originales de ellos eran un par de LB1845, que tienen una corriente máxima por fase de 1.75 amperios. los L298 entregan máximo 2 amperios por fase, asi que deben funcionar bien.
Pero la duda es con el disipador. estuve buscando como calcular la conductancia térmica total del montaje para asi dimensionar el disipador, pero el trabajo me quedó grande. las dimensiones del disipador son:
largo: 5.8 cm
ancho: 6 cm
largo de las láminas (5.8 cm)
cantidad de laminas de ese largo:19
largo de las laminas cortas: 4.3 cm
cantidad de laminas de ese largo: 8
altura de las láminas:5 mm
material del disipador: Aluminio Anodizado negro.
links de las fotos:
http://mauricio2346.googlepages.com/Imagen049.jpg
http://mauricio2346.googlepages.com/Imagen050.jpg
http://mauricio2346.googlepages.com/Imagen051.jpg
tengo dos disipadores, pero lo ideal es trabajar con uno. encontré en internet que al colocar varios dispositivos sobre el disipador (2 en este caso), la potencia disipada disminuye a la mitad. (como con las resistencias en paralelo, que la intensidad se divide). Adjunto fotos....
Espero pronta respuesta.
largo: 5.8 cm
ancho: 6 cm
links de las fotos:
