El Margen de Fase es a cuantos grados de 180º estas cuando la ganancia es igual a 0db. Osea que para calcularlo, te paras en el grafico del modulo y buscas la frecuencia en donde la ganancia se hace 0dB, en esa frecuencia tiras una recta que corte el grafico de la fase y la diferencia entre el punto de la fase y 180º sera tu margen.
El Margen de ganancia es a cuantos dB estas de 0dB cuando tu fase es igual a 180º. Osea que para calcularlo, te paras en el grafico de la fase y buscas la frecuencia en donde la fase se igual a 180º, en esa frecuencia tiras una recta que corte el grafico del modulo y la diferencia de los dB en donde estas parado y los 0 dB seran tu margen de ganancia.
En un amplificador, se busca siempre que el MF sea de 45º.
