Hola, bueno quisiera ver si me podrían ayudar en esto, me encuentro haciendo la práctica y me pidieron instalar un VDF para obtener una señal trifásica y poder manipularla dentro de un rango de 60 y 80 hz.
Luego de estudiar harto el manual logré poner en operación en rango de 0 a 80 Hz.
El problema está, en que la salida de este variador es una señal PWM un tren de pulsos cuadrada, y la tengo que conectar a un transformador y no logro hacer que funcione bien, necesito una señal más senoidal para ello.
La señal de salida actual del VDF tiene un THD de 42% aprox
Me gustaria saber como puedo hacer para que la salida del VDF se haga mas senoidal, tendré que conectar al filtro?
escucho toda clase de sugerencias, ayuda por favor.
El VDF es un SEW-EURODRIVE MC07B0055-5A3-4-00 , 380 a 500 [V].
y el consumo que le toy sacando no es nada, si lo necesito como señales de referencia mas que nada, el mayor uso es el rango de frecuencia que deseo.
y lo conecto a una red trifasica de 380 [v]
ojala me puedan ayudar... de ante mano muchas gracias.
