Que tal como estan!
solo quisiera saber si este circuito, de secuencia de pulsadores esta bien echo,
si no tiene rebote de corriente, si los leds soportaran la corriente, o algun otro problema.
el circuito es:
-en inicio tres pulsadores, que al activar uno de los tres los otros dos ya no pueden ser activados.
-el pulsador activado, pasa corriente al siguiente circuito de dos pulsadores con la misma funcion, que al activar uno desactiva el otro.
-cada pulsador con su respectivo rele y led que identifica cual ha sido activado.
Esto es parte de un proyecto que luego de estos pulsadores se activaran unos temporizadores que todavia no los he echo, cuando los tenga les preguntare nuevamente,
disculparan ustedes las molestias.
les adjunto una imagen con el circuito.
de antemano muchas GRACIAS!!
el circuito es:
