zapeitor dijo:
ya la ultima: que diferencia hay entre las resistencias grandes y las pequeñas??
La diferencia entre componentes grandes y chicos.. (no solo resistencias sino tambien capacitores, transistores, circuitos integrados etc y demas) es simplemente su capacidad de discipacion de potencia...
Cuando fluye una corriente electrica en un circuito (o resistencia o incluso alambre) este se calienta por que no es perfecto... si su cuerpo no puede soportar el calor el componente se quema, alli es cuando se pone un componente mas grande o un discipador de potencia.... la formula para calcular esto es
P=ExI
donde P es la potencia que va a discipar el circuito, I es la corriente que pasa atravez del mismo y E es el voltaje en los extremos....
Por ejemplo si tienes una bateria de 12V y la conectas en serie con una resistencia de 10 ohms por ley de ohm sabes que la corriente que fluye atravez de la resistencia es 12V / 10 ohms = 1.2 Amperes...
aplicando la formula de potencia tienes P=12V x 1.2A = 14.4Watts asi que cuando pidas en la tienda una resistencia de 10 ohms tambien tienes que especificar que te la den de 15W o mayor para que soporte la carga... esta va a ser literalmente una piedrita cuadrada como de 1cm x 1cm y unos 5 cm de largo... en cambio una resistencia de 10 ohms de 1/4 de Watt mide como 3mm de diametro por 5mm de largo... si la pones en la misma aplicacion se va a quemar literalmente
Saludos...
