Duda técnica condensador
Hola.Estoy leyendo un libro sobre electrónica básica y hay un circuito en el que un condensador actúa como DESACOPLO de alimentación....¿que quiere decir exactamente esto ? Saludos.
Debido a la resistencia y inductancia de las pistas de cobre producen caidas de tension produciendo interferencias y anomalias en esa parte del circuito.
La idea es reducir el trayecto de los PICOS de corriente.
El condensador actua como una minibateria que suministra corriente para ese circuito,
Como se colocan muy cerca del circuito los picos de corriente que se producen sobretodo en circuitos digitales los suministra el condensador esto permite reducir interferencias.
Se utilizan dos tipos de condensadores:
Condensadores pequeños de 47 a 100nF:
UNO a cada integrado, lo mas CERCA posible de las patillas de alimentacion.
Principalmente su funcion es reducir interferencias en las lineas de alimentacion.
Condensadores electroliticos de 10-100uF:
Repartidos por todo el circuito ubicadas estrategicamente para que que recartan entre los integrados y las pistas sean lo mas cortas posibles, pero pueden estar mucho mas alejados
Cada 5-10 integrados.
Su mision principal es suministrar corriente y estabilizar la tension de alimentacion ante pequeños aumentos de consumo temporales.
