[DUDA] Transistor b560
Estimados, tengo un transistor 560B PNP para armar un efecto para guitarra, precisamente este en particular:
http://www.tonepad.com/getFileInfo.asp?id=83
Como no conseguí el transistor que piden ahi, me dieron un reemplazo, el 560B en cuestión.
El tema es que al probarlo en el multímetro me tira hFe=435
Es normal, está bien, está "fallado" el transistor??
No me funciona bien el efecto (no atenúa los graves, que es lo que quiero). Sólo aumenta un poco el volumen del sonido.
Es a causa del transistor??
Qué me recomiendan?
Saludos y gracias a todos.
Ω
El hFe puede dar cualquier número, y ese no me sorprende, es la ganancia del transistor y está bien que para un efecto de guitarra se utilicen ganancias muy elevadas.
Si no atenúa los graves es causa del filtro de graves, no de la ganancia del transistor, ni del tipo de transistor.
Por lo general, son transistores de uso general, se reemplazan facilmente.
Yo hice un trémolo que llevaba el 2SC328p o algo así y al final se podía reemplazar con el 237, 337, 548, etc, etc, etc...todos generales npn.
Gracias por la respuesta !
Me pareció raro, porque la primera vez que lo medí con el multímetro daba 0. Debo haberlo puesto mal, por eso después me sorprendí !
Nuevamente gracias !
Tengo un transistor B560 PNP, 1 = emisor, 2 = colector, 3 = base.
L
o he medido y me da la lectura correcta, lo hice de manera inversa y marcó 0, todo correcto.
A
hora mi duda es que al poner la punta roja del multímetro en el colector y la negra en el emisor, me marca 1.324
¿Es normal o es que está averiado?
L
A
Probablemente al medir te dé una resistencia muy alta, hasta mostrarte OL o I en la pantalla.
No dices qué escala estás usando.
No dices qué tipo de tester, si digital o analógico.
No estamos ahí contigo. No podemos adivinar. Tienes que aportar más información.
Originalmente esos efectos de guitarras, no usaban transistores de silicio usaban los de germanio, aún los siguen fabricando con ese tipo de transistores. A pesar que son difíciles de encontrar en los locales de electrónica, lo mejor es ir por las ferias a conseguir las viejas radios Spica, o similares de los años 60.
Otro dato que deberías de aportar, es el esquema, creo que el bajo volumen, o efecto deficitario, está en el condensador de entrada, y en algún otro componente pasivo.
