Hola, hace un par de semanas que intento hacer esta practica y no estoy seguro de ir por buen camino, voy a explicar de que se trata y todo lo que he hecho a ver si alguien me hecha un cable.
Este es el circuito:
El objetivo es dibujar esta fuente de 230 Vac de entrada para que al final saque 12v con 0,5A en una placa de circuito impreso, el problema es que para empezar no estoy muy seguro de si el transformador que he elegido es el correcto, se trata de uno 230V a 18V, 0,1A y 1,8VA suponiendo que caera tension en el puente de diodos, para alimentar el 7812.
Cogiendo este transformador he calculado los valores del primer condensador electrolitico con esta formula:
C=diferencia de voltaje / t x I
Los valores de voltaje serian el valor de Vpico y los 18v que saldran, t=0,1 y I=0,5A
Dandome un valor de 100uf para el condensador. Esto es correcto?
Despues he cogido un valor bajo para el condensador electrolitico de la salida del regulador 7812, de 0,1uf.
El puente de diodos que he cogido es el "B40C3200-2200".
Suponiendo que todo esto sea correcto, para dibujar las pistas del circuito en placa.
Para determinar el ancho de los conductores, viene determinado segun la intensidad y la temperatura que pasen, como se la temperatura en el conductor?
Estoy muy perdido y no tengo mucha idea, me hariais un gran favor si alguien me pudiera dar una pequeña explicacion, consejo...
Gracias.
Gracias.
