Saludos. Por la simplicidad del circuito me he animado a montar un receptor regenerativo para 7 Mhz y que usa un resonador cerámico (adjunto imagen del esquema).
Me surgen algunas dudas previas en el estudio del circuito: El autor, en el esquema, da la opcion de poner un resonador de 3.5 Mhz o 7 Mhz, y ésta es mi primera duda; saber si es por si se quiere hacer para 80 metros o 40 metros, o no se si será el rango de frecuencia del resonador a colocar en el circuito para que el receptor trabaje en 7 Mhz.
Un resonador de 7 Mhz no lo encuentro, sin embargo sí tengo opción a comprar por ejemplo de 7.37 Mhz y aquí viene mi segunda duda: ¿Si pongo este resonador, me iré de la frecuencia que realmente quiero que trabaje el receptor que es entre 7000 KHz y 7300 kHz (banda aficionados)?
¿Cómo tiene que ser el resonador a utilizar o tengo que cambiar el condensador variable?
El proyecto está en un video en inglés y no logro a coger las explicaciones, el esquema está al final del vídeo. Dejo el enlace:
Gracias de antemano por alguna información porque es un circuito muy simple de componentes muy fáciles de conseguir y al no tener bobinas lo hacen mas simple aún.
