Hola
Necesito hacer un choke con un anillo toroidal. pero como no se cuantas vueltas dar para que funcione y elimine el ruido electrico de una fuente conmutada , queria enrollar las vueltas del cable sobre el anillo, pero sin llegar a fijarlo con una brida para que el cable este en contacto con las caras internas y externas del toroide y poder hacer pruebas.
Algo asi como esta foto
Si lo hagao asi o dejo el cable menos apretado funcionara el choke? O necesita que este en contacto el cable con el toroide por las dos caras para ser efectivo?
Fijaros solo en el lado izquierdo de la imagen que se ve que no esta bien en contacto el cable con el toroide
Si lo dejo flojo y no funciona me puedo liar a dar vueltas y no funciona pero realmente con 10 vueltas bien fijadas podria funcionar
GRacias un saludo
GRacias un saludo
