Hola.
MAXIMUM REVERSE LEAKAGE CURRENT, CORRIENTE de FUGA INVERSA MÁXIMA.
Todo diodo cuando se polariza inversamente, tiene una corriente de fuga, en caso de los diodos Zener, esta corriente de fuga está presente cuando el voltaje de Zener es menor que el voltaje de Zener nominal, por ejemplo un diodo zener de 6.8V, tiene una corriente de fuga cuando el voltaje inverso es de 5V ó algo así.
Sobre la impedancia, mira la note (3) del datasheet.
Chao.
elaficionado.
