Dvd Samsung P182 problema con fuente
hola; tengo problema con fuente dvd samsung P182, a la salida de diodo PDS31 tengo 12V
PIC9 78R05- tengo5V ,en diodo PDS 35 tengo 3,3V ---Faltan los 12V que vienen de Q1P107
que prueba puedo realizar , para saber si el micro responde la orden de ON -OFF, para habilitar
la salida de 12V , subo diagrama de fuente , agradezco toda informacion,
El micro debería estar funcionando con los 3.3V que están siempre presentes a la salida de la fuente, fíjate que esa tensión debería estar también en el receptor del remoto, sino no encendería desde el mismo.
No hay muchas opciones en esa etapa, mas allá de controlar cada pulsador, que no tenga fugas, que no haya alguno en corto, ect. Los paneles de botonera tienen un chip que envía el controlador la función deseada por medio de señal de datos.
La señal ON/OFF si bien la da el micro, pasa por un CI que esta en el frente del aparato y hace de interface del teclado, IFR, display, asegurate que le llegue tensión al frente y asegurate que tab swich no este dañado, suele pasar que se daña y obvio no hay forma que encienda
