el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
solución elegante de una falla muy común en tv con microprocesador DW863228v-cm1/2 xxxx
este micro lo usan varias marcas de tv entre ellas los philco,tonomac,tv chinos,serie dorada etc etc etc
el sintoma es que algunas tv arrancan cuando quieren,en otros tv no arranca nunca,muchos lo reparan haciendo un puente entre las patitas 17 (reset) y la tecla del volumen + ,pero el incomveniente es que ay que oprimir la tecla del volumen para encenderlo (desde el tv)si oprimimos la tecla del volumen desde el control remoto no pasa nada ,
otros le agregan una r de 4,7k en paralelo al capacitor electrolitico pero ay en micros que no funciona esta solucion
a pesar de funcionar bien el reset externo ,la falla esta en el microprocesador mismo y por eso el reset manual o comprar el costoso microprocesador .
el programa del pic funciona asi
cuando le conectamos el tv a la red este resetea automaticamente el micro del tv y lo enciende,luego ya podemos controlar el tv normalmente funcionando al 100%
el pic que elegi es un pic16f84 ,el oscilador del pic esta sincronizado con el oscilador del microprocesador del tv,
esto se logra usando el mismo cristal (pata 11 del microprocesador del tv conectada a pata 16 del pic),no siendo nesesario un oscilador extra para el pic,
todos los puertos-b del pic ,patas 6,7,8,9,10,11,12, y 13 estan conectado al terminal 17 del microprocesador del tv
el reset del pic y la alimentacion es la misma que el del microprocesador del tv patita
en los adjuntos esta el programa listo para grabar al pic y el codigo fuente tambien dejo un esquema de un tv con ese microprocesador
no ase falta ningun componente extra aparte del pic,el reset del tv pueden dejarlo como esta o anularlo cortando la pista del terminal 17 del micro ,el pic es el nuevo reset y funciona aun dejando el reset original del tv ¡¡¡¡¡
las patitas del micro del tv
PD:
espero les sirva de utilidad
PD:
el rey dijo:su majestad el rey julien saluda
