Hola a Todos,
Estoy en proceso de una reparación de una ECU de Dodge caravan, modelo 1996, motor 3.3L con sistema de encendido DIS.
amigo los inyectores a los q se refiere son de inyeccion pero necesito un favor ud no me podria da la referencia del integrado q esta al lado del riel de transistores de inyecion de esa ecu le agradeceria le adjunto la foto
cristian romero dijo: Ver Mensaje
Hola pcm2016, Que año es tu carro, para saber que tipo de computadora trae.
Si activas a mano el rele del asd, se pone a masa el pin, no enciende el motor??
Recuerda que para que la pcm active el rele se deben las condiciones de señal del sensor de cigüeñal y sensor de levas y a su ves tienen que estar sincronizadas, sin esas condiciones el rele del asd no se activa.
la cuestión es que mido el pin 31 que es la salida que activa el relay y nada
