efecto rgb a 220 volts
Hola amigos del foro soy nuevo aquí y quisiera preguntarle el efecto que produce un leed rgb el de cambiar de colores .esto se podría lograr con 3 focos par 38 rojo azul y verde de 150 wats 220 volts cada uno existe algún circuito que logre este efecto o algo parecido no se mucho de electrónica a si que cualquier ayuda me vendría bien .
Estimado, si es posible, pero la operativa que debe realizar el control es un poco mas compleja ya que para los leds RGB con una simple rutina de un microcontrolador que ejecute en 3 de sus salidas un PWM con una base de tiempo interna que parta de una interrupcion basta, en el caso de los focos, al ser de 220 V, hay que aplicar una dimerizacion para lo cual hay que utilizar OptoTriacs que no posean deteccion de cruce por cero (ya que con estos ultimos no se puede dimerizar un foco incandecente) y por otro lado debes tener un detector de cruce por cero para deterninar el disparo justo de los focos y no arriesgarte a que se quemen por un pico de tension elevado producido por un disparo fuera de sincronizmo (es lo que ocurre cuando enciendes una lampara y misticamente se quema el foco).
De todas formas no es imposible pero lleva un poco mas de desarrollo del circuito y del firmware del micro controlador.
