Hola a todos,
Estoy haciendo un pequeño proyecto de electrónica para aprender un poco, pero hay una duda que no soy capaz a resolver. Tengo que decir, que soy informático y mi formación en electrónica es superbásica.
Resumiendo: tengo tres pequeños paneles solares (8V y 0.33 Amperios cada uno). La idea es conectar los tres y utilizar un convertidor de corriente continua para poder cargar dispositivos por USB. Como mis conocimientos son muy limitados, me he comprado un convertidor directamente en ebay con las siguientes características:
5V USB output DC 7V-24V to 5V 3A Step Down Buck KIS3R33S Module
Specifications:
Input voltage: DC 7- 24V
Output voltage: DC 5V
Output current: 3A (max)
Conversion efficiency: 96% (MAX)
Switching frequency: 340KHz
Output ripple: 30mV (max)
Load regulation: ± 0.5%
Voltage regulation: ± 2.5%
Operating Temperature: -40 ℃to +85 ℃
Size: 6.2 x 2.1 x 1 cm
Net weight:14 g
Package weight:24 g
El problema que tengo es que obtengo una eficiencia en la conversión ridícula. Por ejemplo, conectando los paneles en paralelo, obtengo de las tres placas 8V y 0.45 Amperios (no había mucho sol). Una vez pasado por el convertidor anterior, obtengo en la salida del USB unos 5V pero únicamente 0.15 Amperios...
Pensando que el problema es que tenía un voltaje de entrada muy bajo, he conectado las placas en serie. En este experimento obtuve de salida de las placas unos 24V y 0.16 Amperios (tampoco había mucho sol). En este caso obtengo en el USB una salida de aproximadamente 5V y unos 0.18Amperios...
La eficiencia del aparato que me han vendido en ebay dice que es del 96%. Evidentemente yo aquí no estoy llegando ni al 25% de eficiencia. Mi preguntas son:
1) ¿Me han estafado con lo que he comprado en ebay?
2) ¿Los datos que obtengo son normales y es que estoy haciendo algo incorrectamente?
3) En el caso de que me hayan estafado, ¿que podría comprar para hacer la conversión y aprovechar al máximo mis paneles solares?
Muchísimas gracias!
Specifications:
Net weight:14 g
Package weight:24 g
Muchísimas gracias!
