hola compañero, te recomiendo que coloques un transistor 2n3055 a la salida del regulador lm317, este actuara como amplificador de corriente y si hay una sobrecarga, o u corto, este lo soportara mejor que el lm, sobra decir que debes colocarle un disipador de calor de aluminio, para aumentar su ida util.
la forma de colocarle el transistor es esta:
a la salida del LM317, colocale 2 diodos 1N4004, en serie con el anodo del lado del regulador, y el catodo a la base del transistor, el colectro de transistor se debe conectar al positivo del condensador de filtro, y de el emisor, se debe sacar la salida positiva de la fuente.
hazlo que es muy util, asi es mi fuente y regula muy bien.
nos hablamos
