El PCB no me imprime los circuitos completos
Alguien sabe cual es el problema, esque cuando lo mando a imprimir la parte que es el fondo del circuito me sale a la mitad, no se si sea porque tengo windows 7, eso no afectara el programa.
Usas el PCB Wizard, cierto(es el mas basico)? no puedo ver cual es el problema...
Has probado con otros programas? puede que haya algun problema cuando instalaste el programa, si ese es el caso desistalalo y vuelve a probar, si no funciona, prueba otro (te recomiendo el circuit wizard: simula bien los circuitos genialmente y hace PCB)
Saludos:)
