El rincón Linuxero
Le doy las mas cordiales gracias a su Majestad
La orientacion me ha servido, aunque no al pie de la letra, he tenido que cambiar un par de lineas, pero esto de copiar y pegar es una maravilla
Ahora no tengo que estar atento a la pantalla al arrancar el ordenador esperando que salga el menu de inicio, esto me deja margen para limpiar el escritorio y asi tengo contenta a la Maria
De nuevo muy agradecido
me pase a arch linux
al instalar opera con el comando
pacman -S opera
se instala la versión nueva,para instalar la versión vieja la 12,16 se usa este comando
yaourt -S opera-legacy
luego de descargar/compilar crea una carpeta llamada .opera-legacy
para recuperar los marcadores y paginas guardas que tenia el viejo opera de debian
hay que borrar esa carpeta oculta .opera-legacy
y renombrar la carpeta .opera a .opera-legacy
con eso volví a tener el viejo opera en archlinux
bastante fácil
ahora me queda compilar un kernel al estilo arch ,
espero no sea muy diferente que en debian
yo comense con mandrake,esta en la linea de red hat
falta algunas en la lista,no encontre huarya, por ejemplo,que deberia estar en la rama debian
tampoco encontre a galpon-ninimo
haa ya lo encontre,si figura galpom minino
esta canaima,pero no esta huarya y canaima esta en la rama equivocada
deberia estar en la rama debian/ubuntu
Perdonad de nuevo la intromisión de un pobre ignorante, al cual la fortuna le lleva por despeñaperros (lugares muy dificultosos)
Hace unos días os pedí orientación, en el post #136 de este tema, de como resolver el problema del Grub en Ubuntu
Gracias al desinterés de su Majestad pude resolver este percance
Sin embargo, la curiosidad mata al hombre, dado el consejo de Su Majestad instale Debian, y la verdad en que el ventilador de la CPU no me molesta pues con Ubuntu parecía un reactor y con Debian se comporta como Yo, tranquilo pero sin pausa
Al grano, con Ubuntu consigo instalar el MPLAB, que ya viene en los "repositorios", perdonad pero soy demasiado nuevo en estos lugares, sin embargo con Debian no consigo encontrar en Synaptyc el programa, lo descargo de microchip, genera un archivo en ".sh", pero luego se queda mas colgado que Yo
He leído que puede ser por la arquitectura, que el programa sea en 32bit y el SO es de 64bit
En los paquetes de Sinaptyc encontré la librería "libc6-i386", supongo que para los programas de 32bit puedan "correr" en 64bit
Estoy buscando Ya hace algún tiempo información del suceso, pero mi experiencia en el mundo de la informática es tan débil que ya no me acuerdo ni del MSDOS
Su Majestad dado su consejo y tras haberme cargado, en tantos intentos, la estructura de Debian así como de Ubuntu( el que no toca una cosa No la rompe, eso me enseño hace muchos años un profesor de robotica) instale Debian Mate pero me perdía muchísimo y estoy con Debian "normal"
Os pido, con tanta verborrea ¿verdad?, una orientación de en donde Me he perdido para poder instalar MPLAB
De antemano muchas gracias
Estuve con el buscador, en relación al tema y me salio este enlace https://www.forosdeelectronica.com/f24/instalar-mplab-linux-97041/, pero no me resolvió el problema
haa!! se podía instalar en debian?... changos!! no la tenía esa....
aguanta que me lo pongo a instalar y te digo que problemas encontré...
Pero por el momento te puedo decir que los programas para instalar en debian suelen terminar en ".deb".
Eso del SH no se que es, y me parece que está mal.
*.sh es el sufijo de archivos ejecutables desde el shell de la consola. Ej.: hplip_clean.sh; install.sh y otros.
Desde la consola se activa con >sh install.sh
El archivo debe ser declarado como ejecutable previamente.
Efectivamente mcrven
Le doy permiso de ejecutable, clic dos veces, se abre con gedit, sale una barra y debajo mucho texto
Quedandose mas colgado que Yo
Voy a la consola y con sudo me dice que no esta el comando
Con apt tambien
Para empezar, te conviene usar uname -a para ver que arquitectura tenes
Código:
uname -a
http://jugandoconsl.blogspot.com.ar/2013/06/saber-si-mi-sistema-operativo-linux-es.html
Ya me lo descargué, y descomprimí el .tar
si, estaban en lo correcto, ahora viene la parte del .sh
http://microchip.wikidot.com/install:mplabx
Código:
root@movil:/home/nepper/Descargas# tar -xvf MPLABX-v3.40-linux-installer.tar
MPLABX-v3.40-linux-installer.sh
root@movil:/home/nepper/Descargas# chmod u+x MPLABX-v3.40-linux-installer.sh
root@movil:/home/nepper/Descargas# ./MPLABX-v3.40-linux-installer.sh
32 Bit, start installer
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing MPLAB X v3.40 Installer....
y se me abrió una ventanita..
Y la verdad que se me está instalando bastante bien...
Fijate que la pagina de microchip dice:
If you have problems running the graphical installer, you can run the installer in text mode instead by specifying "text" as the mode parameter value (where 2.XX is the installer version):
sudo ./MPLABX-vX.XX-linux-installer.sh --mode text
en mi caso, la primera anduvo joya...
Sep... sin problemas...
no recomiendo que uses el synaptic para debian, es como dice el rey, tenes que usar el apt o el aptitude. o el apt-get
lamentablemente, es engorroso.
trata de pasarnos el log de lo que pasa en la consola.
fijate de usar el comando cd para llevar la "ruta" a donde está la descarga. Esto es lo que hice antes de empezar la instalación:
Código:
nepper@movil:~$ su
Contraseña:
root@movil:/home/nepper# uname -a
Linux movil 3.16.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.16.7-ckt20-1+deb8u4 (2016-02-29) i686 GNU/Linux
root@movil:/home/nepper# cd /home/nepper/Descargas/
Muchas gracias por el interés
Le estoy dando muchas vueltas a San gogle
Ya mire la arquitectura, y es de 64 bit
He intentado instalar las librerias para el apaño en 32 bit
Pero solo encuentro libc6-i386
No se si falta alguna mas
El comando sudo no lo reconoce y el apt ni idea
Después de trabajar mirare con todo detalle lo que me has comentado
Procurare subir una imagen de la pantalla, pero con lo inepto que soy no se....
He efectuado los pasos que me has mencionado
Aquí el primero
Después el comando para instalar
Me dice que faltan librerías, voy a al dirección de microchip y no consigo encontrarlas
    20 KB · Visitas: 8
    55.7 KB · Visitas: 7
De nuevo muchísimas gracias Nepper y al resto de compañeros del foro
Ya he solucionado el dichoso engorro en el que por ignorante me había metido
Me he descargado Debian con arquitectura de 32bit, e seguido tus pasos, que muy certeramente, me habías sugerido y mi sorpresa es que tengo otra obligación más, que es la de programar artefactos con Mplab
Muchas Gracias
Ahí en la última imagen hay un enlace a
http://microchip.wikidot.com/install:mplabx-lin64
Ahí te dice los nombres de los paquetes:
ia32libs -> este ya no corre más, ahora en su lugar se usa lib32ncurses5 (me pasó al instalar otros programas)
Y luego todo el resto... y si no tenés instalado el paquete de soporte multiarch, también (esto permite correr programas de 32 bits en arquitecturas de 64 bits):
Entonces, paso a paso, abrís ventanita de terminal y tecleas (va todo con sudo, te va a pedir el password de root para el primer comando, quizás para el resto no):
Código:
sudo apt-get install multiarch-support
Por las dudas hacemos:
Código:
sudo apt-get update
Seguimos:
Código:
sudo apt-get install lib32ncurses5 libc6:i386 libx11-6:i386 libxext6:i386 libstdc++6:i386 libexpat1:i386
Y con eso creo que ya tendrías instaladas las dependencias, luego seguí los pasos de instalación del mplab ide y a ver que pasa.
Si tenés un error, copialo (el texto no la imagen), buscalo en internet a ver si la solución es una nimiedad, y sino responde poniendo lo que dice la consola y lo vemos.
Gracias Ardogan
Como he comentado en el post #151 he cargado debian en 32bit
Las librerías las he buscado todas en sinaptyc y solamente encontré "lib32zz1" , pero al validarlas me decía que el resto de archivos que hacían falta no se podian descargar, no recuerdo el porque, al principio las apuntaba en un papel(consejo de el-rey-julien) pero al final las copie y pegue en word dando un resultado de tres folios
De todos modos, esto me recuerda cuando empecé a trastear con windos 95 que lo desarmaba y volvia a cargar hasta tres veces al dia, mañana cargare denuevo debian 64 y seguire los consejos que me has dado
Apartir de hay comentare lo sucedido
Gracias Ardogan
Ah!!!, no había leído eso. Naaa dejá, si funciona ya está, no vayas a hacer cambios solamente para ver si funciona. Pero si por algún otro motivo probás de vuelta no dejes de comentar :D.
Suerte!!!
haa llegue tarde ,pero lo si funciona,como dijeron peirmero hay que instalar el soporte de 32 bit y ya
el resto es facil,yo e instalado sin problemas el mplab sin problemas
aqui una guia
https://cristopherav.wordpress.com/2014/10/23/instalar-mplab-x-en-debian-wheezy/
Si tu PC es de 64 bits puede darte problemas el instalar para iniciar, eso lo solucionas instalando las librerias de compatibilidad para 32 bits
sudo apt-get install libc6:i386 libx11-6:i386 libxext6:i386 libstdc++6:i386 libexpat1:i386
antes de siquiera intentar instalar las librerías
hay que poner esto en consola de root
dpkg --add-architecture i386
apt-get update
yo sigo usando en arch
Código:
tsu@arch:~$ uname -a
Linux arch 4.7.2-1-ARCH #1 SMP PREEMPT Sat Aug 20 23:02:56 CEST 2016 x86_64 GNU/Linux
tsu@arch:~$
Muchas gracias por vuestros aportes
He vuelto a instalar Debian para 64bit, pero no he conseguido instalar MPLABX
Primero como buen consejo de el-rey-julien hice lo siguiente
apt-get update
[/code]
todo funciono muy bien
Como segundo realice el buen consejo de Ardogan
Código:
Código:
sudo apt-get update
Seguimos:
Código:
[/code]
Todo sobre ruedas, por cierto que multiach dice el sistema que lo tenia operativo
Y por ultimo los buenos consejos de Nepper
Código:
[/code]
Pero no me instala MPLAB, me dice que faltan las siguientes librerias
root@SONIA:/home/sonia/Microchip# chmod u+x MPLABX-v3.40-linux-installer.sh
root@SONIA:/home/sonia/Microchip# ./MPLABX-v3.40-linux-installer.sh
64 Bit, check libraries
Check for 32 Bit libraries
These 32 bit libraries were not found and are needed for MPLAB X to run:
libstdc++.so
libexpat.so
libX11.so
libXext.so
For more information visit http://microchip.wikidot.com/install:mplabx-lin64
Y Yo ni corto ni perezoso como buen Chapu cojo y hago lo siguiente
root@SONIA:~# apt-get install libstdc.so libexpat.so libX11.so libXext.so
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
E: No se ha podido localizar el paquete libstdc.so
E: No se pudo encontrar ningún paquete con la expresión regular «libstdc.so»
E: No se ha podido localizar el paquete libexpat.so
E: No se pudo encontrar ningún paquete con la expresión regular «libexpat.so»
E: No se ha podido localizar el paquete libX11.so
E: No se pudo encontrar ningún paquete con la expresión regular «libX11.so»
E: No se ha podido localizar el paquete libXext.so
E: No se pudo encontrar ningún paquete con la expresión regular «libXext.so»
En definitiva que no consigo las librerías para este evento
Os pido disculpas y espero tengais la paciencia suficiente para dar luz a un ignorante como Yo
con el dpkg --add-architecture i386
apt-get update
el sistema queda listo y ya es multiarch
solo te falto esto
Efectivamente Su Majestad con ello se ha resuelto el problema y ya tengo instalado el MPLAB en 64bit
Pero Yo diria que efectué este proceso
Código:
Código:
sudo apt-get update
Seguimos:
Código:
[/code]
Pero seguramente que en el fragor de la batalla me cegaron las lentes que llevo y me perdí en el ansiado problema
Muchisimas gracias
si yo lo tenia instalado,pero no se como dos o tres años por lo menos,si no es mas
ni bien salio para linux yo lo instale , luego no lo use mas
solo uso últimamente el pickdev para grabar los pic,y para algunos retoques finales
se me dio por mirar y,si quisiera instalarlo en mi linux arch ,se puede
https://aur.archlinux.org/packages/microchip-mplabx-bin/?comments=all
no tiene dependencias raras ni nada,se lo ve facil,
lo voy a instalar ,para probar nomas
lance una búsqueda y apareció
su@arch:~$ yaourt -Ss microchip-mplabx-bin
aur/microchip-mplabx-bin 3.35-1 (42) (0,97)
IDE for Microchip PIC and dsPIC development
tsu@arch:~$
a instalarlo ¡¡¡
tsu@arch:~$ yaourt -Ss microchip-mplabx-bin
tsu@arch:~$ yaourt -S microchip-mplabx-bin
==> Descargando PKGBUILD para microchip-mplabx-bin desde AUR...
x .SRCINFO
x LICENSE
x PKGBUILD
x microchip-mplabx-bin.install
microchip-mplabx-bin 3.35-1 (2016-06-23 15:51)
(Paquete sin soporte: ¡podría ser peligroso!)
==> ¿Quiere editar PKGBUILD? [S/n] ("A" para anular)
==> dependencias de microchip-mplabx-bin:
- gtk2 (ya instalado)
- alsa-lib (ya instalado)
- libxslt (ya instalado)
- libxtst (ya instalado)
- desktop-file-utils (ya instalado) [makedepend]
- java-runtime>=7 (compilando desde AUR)
- java-openjfx (paquete encontrado)
- fakechroot (paquete encontrado) [makedepend]
- lib32-fakeroot (paquete encontrado) [makedepend]
==> ¿Quiere editar microchip-mplabx-bin.install? [S/n] ("A" para anular)
==> n
==> Continuar compilando microchip-mplabx-bin? [S/n]
==> s
lo rojo son las dependencias eso de los 32 bit ,porque mi sistema es de 64 bit
14:46 comense a instalarlo
se tarda en descargar,el paquete microchip.tar pesa 490mb ¡¡¡
mientras espero a que se descarge encontre el piklab
tambien se puede instalar
Código:
su@arch:~$ yaourt -Ss piklab
aur/piklab 0.16.2-3 (12) (0,09)
    IDE for applications based on Microchip PIC and dsPIC microcontrollers
    similar to the MPLAB environment
tsu@arch:~$
Muchisimas gracias
proba el picklab ,yo mucho no lo use,pero lo poco que lo use me gusto,
apt-get install picklab
http://usuariodebian.blogspot.com.ar/2011/07/piklab-programar-microchip.html
cuando termine de instalar el mplab me instalo en piklab ,ese es nativo de linux
tardo unos 40 minutos en instalarce el mplab ,mas tarda en descargar el mplab que otra cosa,ya lo probe y funciona y ya desisntale también
en la captura estaba cargando el mplab
