Electrificador de Alambrados
Un nuevo proyecto de electrificador,mixt 12Vcc e 230Vca.,8 Jouli.Per sarcina 500 ohmi/30W
    184.9 KB · Visitas: 155
    270.5 KB · Visitas: 173
    205.3 KB · Visitas: 169
    263.7 KB · Visitas: 170
    206.3 KB · Visitas: 159
    253.7 KB · Visitas: 152
    311.6 KB · Visitas: 144
skema-jpg.186279
Mirando detenidamente el circuito de Radu, a la salida del conversor 12v 280v al cerrar S1 se produce un cortocircuito.
El doblador de tensión de la entrada de 220v, la rama que pasa por F1 no tendría que ir a masa?, es una pregunta, algo así
images
Que función cumple C2, C3 y C4 ?. CX supongo es el capacitor de carga. No cuestiono el trabajo de Radu, desde ya gracias por compartir, simplemente quiero entender el circuito.
Si, esta mal dibujado, tendria que ser asi;
Lo hace a travez de los diodos;
Es el capacitor externo de 50uF @ 400V
Lo otro no lo se, quizas filtro y estabilidad
Hola amigos, pido disculpa por no hablar bien español .Por eso he sido bloqueado.Adjunto esta imagen con el bloqueo ,por que no he publicado en el idioma corespondente.He intentado utilizar Google translate ,pero creo que no se ha traducido muy corecto.Por eso he pedido a alguien que me haga la traduccion des de idioma rumano a español.Por eso a todos que somos electronistas y soys interesados de my esquiema voy intentar detallear unas cosas.Os pido otra vez que no me preguntais en español por que ,repito no hablo español y por eso ,es muy dificil responder a todo el mundo sin molestar al ADMN.
Osea esquema electronica para este electrificador esta consebida para dos partes (modulos ) :
Modulo 1. Triplor para tension ( en realidad es mas un dublor que triplor ) si un modulo basico de convertor chino se esta utilizando un integrado de tipo SG3525 alimentado con 12V ,pero se puede hacer uno y con NE555. asi el aparado puede ser alimentado mixto.De este acumulador con 12Vcc o alimentado de una fuente electrica 230Vca. El condensador para descarga es de 50uF/450V y para el tranformador HV esta construido especial para el circuito EC se han utilizado diodas de tipo P600k ,y bobinas para el cheoque ....................... en paralelo de tipo BTA.
26--800 ( si se usa solo uno se puede distruir al instante por las caracteristicas del transformador HV).
El transformador HV ,tiene el primer alambre de 2 hilos , 1,5 mm bobinadas en paralelo .
Secundario tiene alambre de 1mm y.........( el medio ) es de un transformador de microundas modificado .Pido disculpas,por si no lo explicado bien en español,si la traducción no ha sido muy exacta.Gracias
    116.6 KB · Visitas: 110
Hola Amigos,tengo de nuevo model de electrificador para la uso un condensador de descarga de 14uF/450V transformados de tole medio fierocilicio typ( La 10cm y 1cm ancho tolelor, la primera bobina realizada con alambres En diámetro de 1mm y el secundario de 1100 vueltas de alambre con diámetro de 0,40mm.De nuevo os quiero dar la Gracias por la apreciación y pido disculpas por mi español.
    86.3 KB · Visitas: 70
    88.7 KB · Visitas: 70
    76 KB · Visitas: 69
    88.3 KB · Visitas: 66
Modelo 8 jouli,220Vac
    279.2 KB · Visitas: 97
    269.5 KB · Visitas: 90
    286.4 KB · Visitas: 65
    268.6 KB · Visitas: 61
    241.4 KB · Visitas: 74
Richard comercializa sus productos, creo que no va a compartir el circuito. De todos modos proba lo siguiente:
R6: 100 0hm 5 Watts
D12, D11 : 1N4007
D1: 3 amper 1000 volts
C2: 4,7 mf
U2: TYN612
R: ?, hay que probar distintos valores.
Esta modificación la hice de un circuito comercial que levante y esta en el foro.
Hice una simulacion en Proteus con el circuito propuesto.
Retire la resistencia de 100 ohm 5 watts ya que para mi no cumple ninguna función, por ley de ohm me da que puede circular 484 watts. Personalmente creo que C4 y R3 están mal, ambos tendrían que ser de mayor valor, pero la simulación me da 1 pulso por segundo. No lo arme, por el tema del coronavirus no consigo nada. Si alguien lo quiere armar y comentar los resultados bienvenido sea. Paso el archivo de Proteus. Lamentablemente no puedo subirlo, no es un formato permitido.
La paso comprimida, espero puedan abrirla.
  • boyero peon 1 - copia.zip
    32.3 KB · Visitas: 280
Saludos colegas buscando por la red alternativas para restaurar un sistema de cerco electrico controlado por un pic del cual no tengo registros ni manera de conseguirlos, he optado por adaptar dos osciladores con nuestro famoso 555, uno con una frecuencia de 3 a 3,5Khz y otro de 0.5 a 0,7 Hz, de lo cual hallé muy buena informacion en este hilo de colegas conecedores del tema y excelentes perspectivas innovadoras de los temas a tratar, trataré de realizar con premura el diseño para mostrarlos a ustedes y debatir los pormenores que puedan presentarse. Por lo pronto les dejo un diseño que hallé en un bloks y que me parece interezante adaptarlo a un sistema de seguridad
Buenas noches amigos aca les muestro la placa original y el diagrama que pude levantar siguiendo las pistas y conexiones de los componentes, la parte donde aparece el optoacoplador con las seis resistencias en serie proviene de una pequeña placa aparte de la placa principal, C5 de 34 uf son 5 capacitores (585J 630V) conectados en paralelo en una placa impresa, el transformador de alta tambien esta fuera de la placa. Le tome una foto a la pantalla de la pc para enviarles el levantamiento del circuito
Logre comprimir el archivo del programa liver wire en .rar espero puedan visualizarlo, ahora voy a iniciar las adaptaciones correspondientes para suplir el pic por los dos osciladores (555), luego les comento, pasen buenas noches
    1.6 MB · Visitas: 160
    151.1 KB · Visitas: 153
    42.8 KB · Visitas: 141
  • Cerco Aguila.rar
    5.6 KB · Visitas: 63
