Emisora cb Intek 49 plus series
Bueno como ya dice serias muy interesante tener disponible en las manos un otro transceptor de C.B. de modo a puder chequear si tu equipo logra generar los canales correctos cuando en modo de transmissión ( PTT apretado).
Con auxilio de una sonda de RF + un murtimetro de aguja debes chequear lo nivel de RF disponible en la Base del transistor "Q301" , despues en su Colector y chequear si hay gaño de potenzia.
En seguida debes chequear lo transistor "Q302" de mismo modo que hice con "Q301" , mas adelante lo mismo con "Q303".
Debes seguir chequeando hasta llegar a lo conector de salida de RF.
Debes tanbien chequear las tensiones de polarización deses transistores , pero recordese que los dos urtimos pasos ( "Q302" y "Q301") andam en Clase "C" , o sea NO hay tensión DC en su Base , solamente en su Colectores.
!Suerte!
!Suerte!
Gracias,ya lo miraré cuando tenga un momento
Buenas tardes : tengo una Intek 49 Plus y no enciendoe, llega corriente pero no al potenciómetro de encendido y volumen, aparte de eso en la parte trasera tiene un conmutador de tres posiciones y creo que es para ampliar a 120 canales, ¿ sabéis si este equipo tiene esa opción, si consigo que encienda os contaré, gracias por el esquema de la misma.
