Hola,
estoy diseñando un sistema de control para una caldera de biomasa.
Entre los miles de problemas que tengo, (no avanzo por ningun lado), estoy centrandome ahora mismo en el encendido de la caldera.
El sistema que tengo en mente es el siguiente:
Esta compuesto de una resistencia y un motor.
La resistencia es una especie de tubo de metal por la que entra el aire que le proporciona el motor. Segun la velocidad del aire inyectado se puede regular la combustion. Unicamente habria que controlar el encendido de la resistencia y la velocidad de giro del motor.
Los combustibles mas usados para este tipo de calderas son: pellets, cascara de almendra y hueso de aceituna. Cada uno de los cuales tiene un tipo de encendido (a mas o menos temperatura p.e.)
Se os ocurre algo mas optimo??
Un saludo a todos
Un saludo a todos
