Hola, puedes probar el circuito que aparece en el post #13. Utiliza un simple 555. Personalmente nunca lo probé, pero cuesta poco intentarlo.
Fijate en mauser Argentina o en RS componentes, tamabien en Farnell
Fijate aquí
Buscar en Mercadolibre: MLA-603826041-circuito-integrado-ls7232-_JM
y aquí
Buscar en Mercadolibre: MLA-638555636-ls7232-touch-control-lamp-dimmer-itytarg-_JM
http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/2011718191754112.jpg
Buscar en Mercadolibre: MLA-638558171-ht7700a-control-dimmer-touch-itytarg-_JM
Por ser diseañado por italianos no debería funcionar???? sono un tanto despectivo, si fuera yo italiano me sentiriía ofendidoBuenos días.
Este (aunque sea de diseño Italiano) funciona muy bien
Es un circuito sacado de Nuova Elelettrónica Nº 60-61 de 1978 pág 375.
El problema de este esquema no sirve para lo que nuestro compañero desea, ya que el rele queda activado un tiempo por causa de C1 y luego se desconecta
El necesita un circuito que sea "llave al tacto" es decir conecte con un toque y desconecte con otro toque, de alli que propuse esos CI que tienen todo para funcionar ya que fueron diseñados para eso y tienen el plus de ser dimmer's
Hola miguelus, respecto al circuito que posteó el iniciador del tema, publicó al mismo por desconocimiento, pero un par de post más tarde, aclara lo que necesita hacer, y el sistema debe ser biestable.
Buenos días.
Este Sensor (aunque sea de diseño Italiano) funciona muy bien
Sal U2
Buenos días.
Si te fijas bien, por el Emoticón, se ve que el comentario está hecho en sentido cariñoso.
Por este foro (y por otros) se hacen verdaderos comentarios despectivos hacia los Chinos y no pasa nada, todo el mundo que esté introducido en este mundillo y haya viajado a China para ver sus factorías y colaborar con ellos sabrá que son gente súper seria y competente.
En cuanto al circuito en cuestión, en el Post#1, alete666 en ningún momento aclara si el circuito que desea tiene que ser con retención o sin retención, es más, el circuito que ha posteado como ejemplo es sin retención.
Sal U2
Acá en San Nicolas de los Arroyos no hay ni por stock; he visto muchos circuitos con ese LS, pero acá en mi localidad no hayAveriguaste el LS7232?
Por lo que averigüe tienen stock
Hola, el síntoma que mencionas, se debe a que el flanco de la señal al clock NO es del todo decente, causado por el condensador, que cumple una función importante, evitar los rebotes.
La solución es utilizar un Schmitt trigger previo al clock. Pero antes de modificar, reemplaza la R de 470K por una de 100K.
Y para usarlo a 5v en ves de 12v, tengo que bajar el C1, R1 y el relé a 5v??? El C1 y el R1 a cuanto lo bajo?Hola, cómo...
Prueba, sin modificar la RC.
