Hola, soy un usuario y tengo un lavasecarropas que no entiendo cual es el voltaje para ajustar el protector de tensión. En la imagen se ve que dice 220V = 2000W y 240V = 2400W. En el lavarropas además dice: "Se requiere un fusible o interruptor de 220-240 V / 60 Hz". Les adjunto la tablita del protector, para entender en qué valores ponerlo.
LAVASECARROPAS
PROTECTOR
El técnico dijo que se había estropeado la placa, le cambió la placa y el aparato funcionó correctamente. Antes de cambiar la placa, el lavarropas funcionaba a veces y a veces no. Tengo entendido que los que reparan electrodomésticos generalmente no se dedican a la electrónica y prefieren cambiar el repuesto y ya. Me pregunto si hay especialistas en placas que se dediquen a repararlas o si es un caso perdido como me dijo el técnico?
LAVASECARROPAS
PROTECTOR
