Hola a toda la comunidad,
Soy nuevo (como se puede apreciar) y recurro a vosotros por haber alcanzado mi capacidad para resolver el problema. Lo cierto es que no sé ni si estoy en la sección correcta para exponer la duda... os cuento.
Tengo un microcontrolador (tipo Arduino) el hecho es que lo utilizo para coger un voltaje y pasarlo por el ADC. Bien, Para evitar acomplamientos, mediciones al aire... he colocado una resistencia pull down de 10k en el puerto de entrada analógica. Cuando no hay nada conectado, mide 0V como cabía esperar.
¿Cuál es el problema? Estoy intentando leer lo valores de un sensor de temperatura, LM35. EL problema es que por sorprendente que parezca cuando tengo una tirada de cable... mediana (20-30 metros) la medida, lejos de atenuarse se incrementa. Es decir, yo esperaba tener en lugar de 1V pues unos 0,98V (por ejemplo) y que el valor digital fuese menor (obviamente), sin embargo, cuando pongo 25 metros de cable a la salida del sensor el valor cuantificado me sale ligeramente superior, 1,02 V o su equivalente en digital (ya sé que es curioso). He medido con el multímetro y el voltaje (hasta la resolución que me permite ver el multimetro que es la escala de los 10 mV) es el mismo.
Esto me lleva a pensar que por algún motivo cuando hay ciertos metros de cable la corriente que atraviesa la pull down hace que aumente el voltaje... no sé si lo que estoy diciendo es una tontería pero es lo único que se me ocurre.
Si el problema es el valor de la pull down, ¿ésta debería ser mayor o menor para evitar ese valor "superfluo"?
Os agradezco la ayuda y vuestro tiempo. Si el lugar de la pregunta es el erróneo, mil disculpas y que los administradores obren en consecuencia.
Un saludo a todos y mil gracias.
