Esta seria la idea del hilo caliente:
Se trata de calentar un hilo y el viento lo enfriara.
El regulador lm317 genera una corriente constante que calienta el hilo.
Todos los calculos para caracterizar un hilo son facilmente calculables, salen en cualquier libro de texto.
El mayor escollo es fabricar el famoso hilo, soldarlo/grimparlo y fabricar un soporte suficientemente rigido y termicamente estable y poco conductor. Se podria hacer una preba preliminar con una simple lamparita de linterna
rota.
Este metodo es utilizado por los caudalimetros de los coches para hacer la relacion aire/combustible
Tambien se puede hacer con semiconductores, se soldaria una resistencia en contacto con un transistor o un sensor de temperatura ya fuera digital o analogico. Utilizando compomentes SMD y uniendolos con Araldit dos componentes STANDART (el bueno/el maso es el rapido). Se podria obtener un conjunto de reducidas dimensiones
Otras formas es lanzando alguna cosa, como humo , polvo y mediante una camara o metodos estroboscopicos con led capturar el movimiento del fluido.
Paranoias.. y parecen complejas..
No se, un hilo largo y fino movido por motores paso a paso para "escanear el contorno...
Inyectar ozono y detectarlo con una punta
