Esquemas de radios antiguas
Lo he intentado en Radiomuseum y no sale el esquema , solo la foto e la radio completa. La solucion del esquema esta en tus manos
Lo siento, intentare sacarlo, pero con la foto y la mala calidad que ya tienen se ven muy borrosa.
Si consigo mejorarla lo subiré al foro.
Si el formato del documento es grande, te sugiero tomes la imagen con cualquier aplicación para escanear.
Si la tomas con la cámara del cel, te sugiero la pongas bien plana contra una pared o mueble donde quede en presencia de luz natural. No uses flash. La toma debe realizarse con zoom a 2X o 3X y con el cel asentado sobre una base firme, tratando que no tenga ningún movimiento y mejor aún con disparo temporizado, evitando sostenerlo con la mano.
Lo ideal sería, como has dicho, escaneado con un profesional.
No entiendo por cual motivo no pudiste escanearlo con el escaneador de la impresora. Si es muy grande, se dobla hasta hacerlo caber en la ventana y luego se empalman las tomas con una aplicación de dibujo: Paint, GIMP, DRAW...
ESO SÍ, el escaneo a 300 pixeles o más, quizás 600 pix.
Te todas formas lo subes al foro, algo se vera. Gracias
Exacto, así debe ser, compartir diagramas, imágenes, textos, etc., para que sea de interés, y utilización para cualquier integrante de la comunidad de Foros de Electrónica. :)
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Buenas tardes compañeros, estoy intentando como sabeis reparar la radio fe 661A y no hay forma, a la ultima conclusion que he llagado es que ha sido manipulada y hay componentes que no estan donde deberian, lo estoy comparando con un esquema parecido en la etapa amplificadora de la el 84 y hay cosas que no coinciden para nada. Necesitaria el esquema de esa radio para descartar la manipulacion. Siento molestarles con el mismo tema pero no veo otra salida.
Holaaaaaa colegas de forosdeelectronica.
Veo que este tema de la radio Philips de José Manuel se ha extendido algo. El esquema exacto de ese modelo no lo he visto en Internet (ni siquiera en Radiomuseum), lo más próximo son los que subí, que tienen la misma serie de válvulas.
Entre tanto envían el esquema ofrecido, pienso que sería bueno realizar mediciones en cada una de las válvulas comenzando por la de salida de audio y avanzando hacia el paso de RF, osea voltaje de placa de la válvula de salida de audio, voltaje de rejilla, después de la detectora de audio y pre-amplificadora, etapa amplificadora de F. I. y por último del mezclador o Conversor de RF. Haz una tabla con esos voltajes para cada válvula y súbelo acá, a ver si entre todos los colegas empezamos a sacar conclusiones prácticas. Saludos y éxitos en la tarea:
KareDany
Lástima que todavía no se haya recibido aquí en Foros, el esquema de parte de @Alcala3, recuerdo que cuando se podía recibir de Radiomuseum los diagramas, eran de una excelente calidad, si no se tiene escaner, tomando fotografías, salen bastante bien, si no es así, o sea que la calidad no es buena, serviría igual para la guía que necesita @josema58 .
También se puede probar con aplicaciones de escaneo para el cel. Les indico una que aún no me ha pedido depósito de tarifa de uso: TurboScan apk
Bueno... ya me di cuenta cómo es la cuestión... En cuyo caso vi que es la más económica que he visto.
@josema58, este libro de inicio te ayudará como guía para la reparación de tu receptor Philips :
Te conseguí el libro completo, que he dividido en 3 archivos pdf : Parte 1, parte 2, y Parte 3 : ⬇️
  • PARTE 1 Aprenda Service de Radio en 15 días - Christian Gellert (1964).pdf
    5.9 MB · Visitas: 5
  • PARTE 2 Aprenda Service de Radio en 15 días - Christian Gellert (1964).pdf
    8.4 MB · Visitas: 6
  • PARTE 3 Aprenda Service de Radio en 15 días - Christian Gellert (1964).pdf
    4.1 MB · Visitas: 4
Gracias amigo, a la conclusion que llego es que hay manipulacion en algunos componentes y sin el esquema no los puedo identificar , hay cosas que no me encajan. Estoy sacando parte del esquema y comparandola con uno que tengo similar y no coincide en nada. Perdona por el esquema pero está algo regular, esa es la parte que falla. Intentaré sacarlo mejor, este es un borrador. Saludos.
    118.7 KB · Visitas: 12
    162.5 KB · Visitas: 12
Buenas Alcala3, ¿ conseguiste escanear el esquema ? Saludos
Hola de nuevo Josema, he estado repasando el tema de tu esquema, y como dicen por ahi no esta muy claro los numeros de modelo y el esquema.
Por ejemplo el mio de consola alta BE 662 es gemelo al BI 561A que he visto por la red, pero no tiene banda de FM.
Otra cosa es, el amplificador de audio del BI 561A lleva transformador, y los mios (esquemas) no tienen trafo de audio y lleva dos valvulas 6BQ5 en cascada sin transformador (OTG).
Lo que he podido averiguar es que FE 661 no es mas que el FI 661 que ya tienes, y el que he averiguado por la red BI 561 que es exacto al tuyo según la foto que enviaste al principio.
Los esquemas cambian de numero pero siguen siendo los mismos que te comento.
Yo en este punto te recomendaría para reparar, y al paso aprender mas lo siguiente: Pide la documentacion de cada válvula de tu radio en internet, te aparecerán montón de configuraciones con los valores de tension y resistencias en cada patilla muchas de radiomuseum.
Por ejemplo:
Con la ayuda de l foro tendrás muchas recomendaciones de pruebas que te llevaran a solucionar los fallos.
Con un polímetro, y siguiendo el camino de la señal, y etc., etc., tal cual dije en mensajes anteriores, se podrá detectar la falla, o las fallas, siempre, y cuando se tenga conocimiento de lo que se está haciendo.
! Ese Radio pertencio a un tienpo donde los tecnicos electronicos de esa epóca arreglavan el con un destornillador plano o phillips y mas "saliva" , ya los mas abastados teniam disponible en las manos un Polimetro de aguja con sensibilidad de 20Kohmios por Volt, Jajajajajajajaja !
!Saludos desde Brasil!
Y como te han comentado, no sé qué le pasa a mí perogrullo de telephon que no da, si tienes la configuración del datanose de las valvulas, puedes seguir la señal
Es muy complicado explicar el procedimiento, en texto
Dejo un linki de yustuni donde te explica los pasos, si no tienes Generador y si un destroyer(destornillador) y los datasheet
de las válvulas, podrás enriquecer el conocimiento de este Foro
