Desde que realicé mi primer PCB me surgió la necesidad , estética y funcional, de protegerlas contra la oxidación. Inicie con barnices para madera pero termine desistiendo de ellos por su inutilidad a la hora de hacer ajustes en la placa (se quema). Mi segundo intento se derivó hacia el “flux” que Fogonazo presentó en su excelente tutorial: la brea de pino o colofonia (no se si es asi jajaja) me fue imposible conseguirla. Mi tercer intento consistió en la galvanoplastia y BINGO: Funcionó (aunque no a la primera). Este artículo ilustra el método y los materiales totalmente caseros que se necesitan para recubrir una placa de cobre con una capa de estaño.
Materiales
Transformador de 12 a 36 V @ 3-5 A
Fuente DC 12V @ 2A
Sal común
Estaño de plomería (97% Sn 3%Pb)
Amperímetro AC-DC
1000 mL Agua destilada
Cables
Envase plástico (1200 mL)
Termómetro * (*para los impacientes, no corporal)
Procedimiento
Coloque el envase plástico en un lugar fijo y lejos de la actividad de la casa. Vierta los 1000 mL de agua destilada en dicho embase y divida en 2 partes iguales la barra de estaño. Proceda a conectar las barras al transformador AC a traves de cables que soporten unos 5 a 10A, primero intercalando el amperímetro en la escala de 10A. Agregue la sal hasta que la corriente alcance un valor cercano al máximo entregado por el transformador (3-5A). **Para los impacientes: Coloque el termómetro dentro del envase, de esta manera podran ser testigos del aumento de la temperatura(Yo tuve una razon de 1C/3min ). Deje dicho circuito funcionado hasta que ¾ partes del agua se hayan evaporado: este proceso toma tiempo( Si la corriente disminuye en 1 o 2 amperes, sacar las barras y limpiarlas). Mis primeras experiencias fallaron a causa de no dejar que agua se evaporara. Alrededor de 8 a 10 horas después, se formaran cristales blancos al fondo de Cloruro estañoso (SnCl2).
[/SIZE]
Desconecte la fuente AC y saque una de las barras. Coloque la placa de PCB previamente lavada con jabón y un estropajo para que quede libre de grasas e impurezas. Conecte la fuente DC, intercalando el amperímetro DC, coloque el cable + hacia la barra de estaño y el – en la PCB. Ajuste la distancia entre en ánodo y el cátodo (barra de estaño y PCB respectivamente) hasta que la corriente alcance 1 a 1,5 Amper. Deje la placa por alrededor de 10min y luego retire y lave con jabón y un estropajo
Resultado despues de pulirlo con un paño seco:
Materiales
Fuente DC 12V @ 2A
Sal común
Amperímetro AC-DC
Cables
Procedimiento
[/SIZE]
