Estabilizador Micromack Concept 1000va con problema.
Hola, tengo un estabilizador trv 1000 Micromack Concept 1000va negro, 5 tomas, que no me enciende.
Lo abrí.....le cambié los 2 fusibles de 0.25 Amp y el de 10 Amp pero no enciende..ahora....estando enchufado, si coloco la punta de prueba entre los extremos del fusible de 10 Amp se enciende el led, cómo debería funcionar? Que puede estar fallando? Gracias.
El fusible es nuevo..y al hace contacto con las 2 puntas de prueba en los extremos del fusible se enciende el led que indica encendido...y al sacar la punta de prueba se vuelve a apagar o sea que no enciende el estabilizador
