hola muy buenos dias a todos.
Estoy intentanto hacer un estabilizador para una fuente que me mantenga el voltage al colocarle una carga
es inportante que sea con mosfet pues tengo 4 mosfet de 60A y quiero aprovecharlos.
Hasta ahora tengo montado un pwm con un lm324n que funciona muy bien y puedo controlarlo por tension con un potenciometro.
El problema viene cuando le conecto el mosfet y una pequeña carga ( 2A ) el mosfet se calienta y creo que es porque no lo estoy conectando de la manera adecuada. Me gustaria que me dijesen de que manera conecto el mosfet a la salida del pwm para que trabje en corte-saturacion y no se caliente.
Luego tambien necesitaria saber como hago para que detecte una caida de tension y cambie el pwm a la salida. pero eso vendra despues.
Un saludo a todos y gracias por leer este tema
PD1: si teneis un circuito que haga lo que yo quiero por favor pasadmelo.
PD2: la fuente que quiero controlar es de 40 A
