¡Buenos días!
Tengo un problema con un jardín hidropónico Klarstein como este:
Se supone que debería hacer un ciclo de apagado - encendido pero no se enciende, sólo se apaga.
Quiero conseguir que esté siempre encendido, sin tener que pulsar el botón. ¿Tiene corriente? Encendido. ¿No tiene corriente? Apagado, claro.
Se alimenta por medio de un transformador de contínua que le proporciona 12V 2A (24W).
Por dentro tiene un circuitillo que es más o menos así:
El pulsador es el botón de encendido/apagado. La entrada de corriente, bueno, ya se ve. Y la cosa esa naranja son dos pitorros, término técnico, para la conexión de la lámpara, que es así:
La lámpara, cuando el circuito recibe alimentación por primera vez, está apagada siempre. Entiendo que eso será culpa de uno de los chips.
¿Cómo podría hacer para conseguir que siempre se alimente la lámpara?
