Explicación del amplificador tda2050
Hola, he encontrado un circuito hecho con el integrado tda2050, y me gustaría estudiar a fondo todos los componentes, y que función hace cada uno.
me a extrañado mucho, sobretodo la realimentacion ya que la tiene por la parte negativa, y es un amplificador no inversor. y para saber la ganancia?
les dejo adjunto el circuito para los que se atrevan a descifrarlo. saludos y muchas gracias.
Fogonazo
C1: Aisla cualquier residual de continua desde y/o hacia el operacional
R1: Polariza la entrada (+) a 0 V (GND) y determina la impedancia de entrada del amplificador, tambien determina la tension de salida de continua del operacional
C3, C4, C5 y C6 Filtran y las tensiones de alimentacion y evitan la salida de interferencias producidas por el trabajo del operacional
R2, R3 y C2 forman una red de realimentacion relacion 1:1 para la corriente continua
R2 y R3 forman la red de realimentacion para tensiones alternas con relacion de amplificación R3/R2 (Totalmente tradicional)
R4 y C7 compenza la impedancia del parlante en altas frecuencias para lorar una carga pareja sobre el operacional
En la mayor parte de los tda de esa clase la realimentacion se hace a traves de la entrada invertible.
todos los integrados de esa clase tienen entradas invertible y no invertible.
lo demas ya t lo explico fogonazo.
ademas ese esquema es de lo más simple.
t paso el pcb de todos los tda 20xx que encuentres.
muy buen ampiificador lastima que conete mal una pata y me salto un pedazo en el ojo y largan un olor a carbon cuando explotan jajaja
ay ay ay, es casi imposible conectar mal un TDA, y digo "casi" ya que nadie excepto tú lo ha logrado.
saludos.
ojito con la alimentación si supera los 24v+24v se quemara tambien.
bueno ee es que nose porque motivo cortocircuitaron las dos patas poruqe caundo casi puede mirar por el ojo roto jajajaj estaban la pata 5y 4 tocandose
Amigos del foro, una simple preguntita podria usar una resistencia de distinto valor en R4?
como dijo fogonazo " R4 y C7 compenza la impedancia del parlante en altas frecuencias para lorar una carga pareja sobre el operacional"
puedo cambiar r4? :/ y si es asi que me combiene?, y el tema de los watt que va a tener que disipar, tengo bastantes resistencias, de arriba de los 5 wat, y un valor menor a los 2.2 ohm
saludos! Otto.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
otto dijo:
Y también hace otras cosas aparte de esa, por que para que esa "red zobel" funcione como compensador de impedancia inductiva hay que calcularla en base a la reactancia inductiva del parlante que ahora no es dato...
otto dijo:
saludos! Otto.
Si, podes cambiar R4 en la medida que el producto de R4 x C7 se mantenga constante, esto es: podes disminuir R4, pero vas a tener que aumentar C7 para que el resultado de R4 x C7 sea el mismo que antes. De todos modos, no varíes mucho el valor de R4 por que hay cierta relación del mismo con la impedancia del parlante, pero hasta 1 ohm puede andar sin problemas.
Es correcta, porque masa es mas positivo que -Vs.
Necesito cofirmacion si la ganancia del circuito es (1+R3/R2)
Muchas gracias
alguien me puede decir si este circuito se puede adaptar para usar con fuente simple?...tengo un tda 2050 y tengo como 5 transformadores pero ninguno tiene tres conexiones secundarias y no quiero gastarme 50$ en un transformador nuevo...gracias
1) podes usar 2 de esos transformadores, ejemplo 2 de 15 volts puestos en serie.
2) podes adaptarlo a fuente simple con un esquema como el del TDA2030, simplemente se manda la pata 3 (voltaje negativo) a masa, y se colocan 2 diodos q direccionana la corriente.
mas alla de eso, la alimentacion no puede crecer demasiado, de unos 15 podra sir a unos 20 o 25 volts.
saludos.
u...que buenos consejos...sabia ya lo de conectar dos transformadores, pero no quiero perder dos transformadores....mejor si solo uso uno... y lo de la adaptación al circuito con fuente simple...en que parte conecto los diodos y en que configuración?...muchas gracias
1 diodo entre la 3 y la 4, con catodo a la 4. y otro diodo entre la 4 y la 5 con catodo hacia la 5.
catdo es el negativo o sea la rayita q corta la flecha.
saludos.
teng una amplificador con 2 tda2050 configurado tipo puente y tengo una tension en el secundario del transformador de 30 vca, puede ser que este un poco elevada? o no por el tipo de configuracion que utiliza. Desde ya muchas gracias
