Fabricación de SONAR casero
Hola muy buenas!, estoy cursando un ciclo superior de electrónica y de proyecto me gustaría poder realizar un sonar tipo submarino, pero en vez de estar alojado bajo el agua estará alojado en una superficie de corcho o algo que flote de manera que pueda emitir el ultrasonido dirección al fondo de un pequeño estanque realizado con metra quilato , lo cual esta señal rebote en algún que otro objeto que tengamos en el pequeño estanque ((75cm X 50cm)) , y nos salga a que distancia se encuentra el objeto localizado o bien en nuestro ordenador o bien en una pantalla!:), Gracias y espero vuestra ayuda con ímpetu y entusiasmo.
Ahora en estos mismos instantes, tengo realizado el estanque de metra quilato de las dichas dimensiones anteriormente dichas , un barco a radio control echo por mi mismo para moverme por el estanque al cual le acoplaremos el sonar en la panza de este mismo , mi duda es que no se exactamente como poder lograr que en un lcd gráfico muestre ala distancia que este el objeto, y otra pequeña duda que tengo es que no se si el ultra sonido rebotara en el agua del estanque....y si este tiene que estar sumergido en el agua o no para lograr captar la señal del objeto
DOSMETROS
High 2m Modereitor
El ultrasonido funciona perfecto. El infrasonido (audible) también
Emitís un pulso y medís el tiempo que tarda en regresar , el display mostrará el tiempo o harás la conversión a distancia.
Googleá la velocidad del sonido en el agua que es bastante mayor al aire
Si pero recordá que se necesitan velociades de procesamiento mas rapido,especialmente en distancias cortas,el sonido tiene un retorno de eco muy rapido...
Los emisores de ultrasonidos para las ecografias de las embarazadas tienen tales virtudes...
Primero analiza ese tema primero...
