Lo que sucede es que necesito probar a ciertas condiciones de rpm del motor.
Ley en un manual de limpieza de inyectores que ellos a veces trabajan bien en ralenti, pero mal en alta. Y hay que probarlos cerrados para ver la fuga, completamente abiertos para calcular caudal y apertura de cono, etc.
El potenciometro de rpm, POT1, que van entre r1, r2 y el pin 7 del NE555P, hay alguna manera de calcular las resistencias para ciertas rpm?
Ejemplo.
Si coloco un selector y quiero que la primera posicion del selector sea para que el inyector este cerrado, no se conecta con nada, si quiero que la primera posicion sea COMPLETAMENTE ABIERTO, se conceta sin resistencia?, si quiero que la 3ra posicion este a 900, la cuarta a 2500, la quinta posicion en 3500, y la sexta en 5000 rpm, como calculo las resistencias, ya que no tengo tacometro?
Y hay que dejar per se la resistencia 1, o se puede colocar la 2da posicion directa sin resistencia r1, y las sucesivas del r3 al r5 serian resistencias que incluyan lo que debe hacer la r1?
Anexo plano de lo que quisiera colocar.
De nuevo, espero no molestar.
buscar en google tinyurl.com/ycr3f5yx para ver el setup que quiero.
Ejemplo.
