Falla de sonido sinto-amplificador transistorizado Motorola
Buenas estimados. Llegó a mis manos un sinto-amplificador motorola de los 70, transistorizados. Al conectarlo tras ver su buen estado, no daba sonido. Mediante unos pequeños golpes el sonido apareció y comenzó a incrementarse hasta sonar estupendo. Estaba en marcha cuando se quedó mudo de nuevo. En realidad, no está mudo, suena muy pero muy bajo.
Desconecté la fuente para revisarla y reemplacé los filtros, ahora tuve una sorpresa. Conecto la alimentación a la placa y no sucede nada, la corto y el sonido aparece por unos breves segundos para desvanecerse nuevamente. Algún consejo de por donde comenzar? Saludos cordiales y gracias desde ya
Fogonazo
Potenciómetros sucios
Pista cortada
Componente con soldadura fría
Estimado, me pondré en busca de eso. Lo llamativo es lo que hago con la fuente, hago contacto con el positivo y no sucede nada además del zumbido característico de la presencia de energía en el circuito. Cuando retiro el cable, o sea le saco la alimentación a la placa, aparece alto el volumen y se desvanece. Será que no está alimentado al voltaje correcto u otra falla?
Fogonazo
Si no se cambió el transformador no existe motivo como para sospechar eso
puede ser también algún electrolítico,que se carga brevemente y se descarga a continuación,pero normalmente esos fallos los dan soldaduras defectuosas o potenciómetros sucios.
