El problema que presentaba el sistema de audio rxd-a53 es que la caractula no encendía, entonces los destape para encontrar la falla, antes de esto el sistema funcionaba bien, el problema de la caratula fue que un pin de conexión a tierra no hacia buen contacto con la tarjeta por lo que procedi a corregir éste punto de unión, pero en el proceso de revisión se empezo a presentar el problema de que cuando energizaba el sistema la rutina de inicio sólo duraba unos cuantos segundo y se apagaba automaticamente, y el led de encedido esta palpitando señalando los estado de stanby y timer, y ésto se repite tantas veces apriete el botón de encendido. Este problema no era constante ya que en ocasiones el sistema funcionaba adecuadamente, yo creí que estaba haciendo algun corto o algo por el estilo, ya que tenia el sistema todo desarmado, sin embargo cuando lo arme nuevamente este problema fue permanente, por lo que procedi a tratar de identificar la falla, y en primera instancia cambie el relevador pensando que este era el problema, pero el problema continúo. Así que decidi desarmarlo nuevamente y desoldar el pin a tierra, lo que conlleva a que la caraturla no encienda, pero ésto no desaparece el problema.
