falla extraña con una bola de plasma
Hola gente! tengo una bola de plasma la cual empezo a fallar en el dia de ayer, de golpe la enciendo y hace un poco de ruido y no enciende, la he desarmado pero tiene el cable que es el central agarrado de un cable que esta rodeando un tubito, en el otro extremo del tubo lo rodea otro pedazo de cable que no esta agarrado a ningun lado, mi consulta es si podria estar salido de la placa por eso su mal funcionamiento
quisiera saber si el cable que estaba suelto puede quedar suelto o va a la placa??
la entrada del boton del encendido se quemo pareciera
adjunto las fotos
saludos!
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Tienen un circuito muy sencillo , un oscilador elevador de tensión , pocas cosas , el transistor y el transformador elevador cuadrado negro , usan una fuente aparte.
Más allá de la esfera , deberías tener chispas en el cable suelto.
Saludos !
al parecer el socket esta dañado del bulbo de vidrio
que seria eso, osea que parte seria?
Saludos !
se puede reparar tengo alguna manera de saber si funciona bien?
disculpen la pregunta es la primera vez que me pasa esto!
gracias por responder
