Que tal gente, tengo un problema con un televisor, el cual cuando se lo prende, comienza a largar humo de las bobinas de deflexion (yugo), la pantalla no prende, se escucha como un chisporroteo del cuello del tubo, la fuente prende, y en algunos caso entra la proteccion y se apaga, seran las bobinas que estan en corto?, como hago para identificar si ese es el problema?, se arreglan o directamente se cambian?, si alguien con experiencia ya le ocurrio y lo soluciono me gustaria si me pudiera dar una mano con este problemilla. Desde ya muchas gracias.
Amigo, el problema reside en el yugo, ya que se dañan las bobinas deflectoras de horizontal.
La solucion es el recambio del mismo, no insistas en encender el TV en esas condiciones, ya que se dañara tambien el transistor de salida horizontal.
Para desmontar el yugo debes cuidar lo sig.
1ro: Desconecta el Tv de su red de alimentacion, luego desconecta el yugo.
2do: Debes tener mucho cuidado en la extraccion del mismo, este posee clavijas de amarre a tornillo, el cual se debe desatornillar con mucha delicadeza.-
3ro: El vidrio del cinescopio es muy delgado en esa area, NO intentes golpear o forzar el yugo al extraerlo, suele adherirse por el tiempo, en ese caso unta las partes con algun solvente, luego deja actuar y vuelve a intentar cuidando lo mencionado.-
4to:Ademas el cinescopio posee un grupo de anillos magneticos, que se encuentran justo rodeando al cañon, estos se liberan girando una tuerca de media vuelta por lo gral.
Presta ATENCION con algun marcador indeleble traza una marca continua que cubra la posicion de cada anillo que mencione y parte del vidrio del cañon, la finalidad es colocarlos exactamente en la misma posicion cuando repongas el yugo. Estos compensan la pureza de color.
Exitos amigo.-
